перегорели противотуманки..
В общем суть проблемы: разом перегорели обе передние противотуманки! <_<
Я грешу, что скорее сгорел какой-нить предохранитель. А теперь вопрос: может ли это действительно быть предохранитель и где он тогда находится?!? :unsure:
Предохранитель находится в подкапотном блоке.
Ещё, как вариант, что случилось с разъемом, который соединяет проводку идущюю по бамперу с основной проводкой.
Очень может быть, так как на днях разбил немного передний бампер.. :(
Я не думаю что там ОДИН разъем на весь комплект противотуманок, одна коса на правый борт, другая коса на левый - скорее всего предохранитель 90%
Не, Лех, если перегорели сразу обе противотуманки, то значит один разъем. Коса идущая по бамперу подключается через один разъем, а потом уже разводится к противотуманкам. Этот разъем находится перед радиатором со стороны бампера.
в любом случае, первым делом посмотреть предохранитель - его проще проверить, если преды целые - то надо прозвонить проводку начиная от разъема - а еще нельзя забывать о таком маленьком проценте как - ОБЕ ЛАМПОЧКИ ПЕРЕГОРЕЛИ ОДНОВРЕМЕННО
Проверяй первым делом предохранитель, он 15А (синенький). Пластмассовая "доставалка" для предохранителей находится с обратной стороны ящичка за которым находится подторпедный блок предохранителей.
Спасибо за советы. :)
В общем сейчас посмотрел - это проводка. Бампер я пробил посередине и как раз попал в разъем. Сломал штепсель, который втыкается в косу противотуманок. Завтра попробую заскочить на эстакаду - гляну получше что там.
