sokdv Опубликовано 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 при переезде глубоких ям и возвышенностей появился какой то "хрюк-хрюк" с лева- реже, с права- чаще. Звук похожий как металл об пластик. Диагностика подвески ни чего не нашла. Может стойки складываться начали. Понятно что нуна смотреть самому, но пока нет времени. Может у кого было?
guz Опубликовано 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 Бывает такое, справа. Пока забил. Сегодня будут делать диагностику ходовой, может что и найдут.
Гость Гость_BRITEENG_* Опубликовано 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 У меня было тоже,но без хрюхрю...))) оказалось просто втулки стабилизатора, цена 150 руб., но у меня было на всех ямках, даже на маленьких.......
Гость Гость_Disa_* Опубликовано 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 У меня что-то похожее слева, но редко, поэтому пока "забил".
Гость Гость_sokdv_* Опубликовано 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 А у Вас стоят доп. локера- 7, МОЖЕТ ОНИ НАЧИНАЮТ ТЕРЕТЬ-ни кто не смотрел
Гость Гость_Realmer_* Опубликовано 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 У меня снег под брызговик набивается и в начале движения обеспечивает "хрюк" сзади
Seryoga_86 Опубликовано 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 при переезде глубоких ям и возвышенностей появился какой то "хрюк-хрюк" с лева- реже, с права- чаще. Звук похожий как металл об пластик. Диагностика подвески ни чего не нашла. Может стойки складываться начали. Понятно что нуна смотреть самому, но пока нет времени. Может у кого было? У меня похожая проблема, но пока только слева. Сказал о ней при ТО 45 - ничего не нашли, но я не успокоился и обратился еще раз. Скрип услышали сами, но сказали, что его найти очень сложно, что это может быть все что угодно, и решать эту проблему нужно от простого к сложному путем замены элементов подвески. Для начала предложили поменять стойки стабилизатора, машина пока в работе. Если исчезнет проблема - отпишусь. В добавок еще нашли люфт в рулевой тяге (правда в правой)- замена по гарантии.
CrazyDEE Опубликовано 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 У меня были похожие симптомы все обошлось заменой рулевых тяг
astr5 Опубликовано 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 при переезде глубоких ям и возвышенностей появился какой то "хрюк-хрюк" с лева- реже, с права- чаще. Звук похожий как металл об пластик. Диагностика подвески ни чего не нашла. Может стойки складываться начали. Понятно что нуна смотреть самому, но пока нет времени. Может у кого было? такое было,оказалось локер задевает пружину,подрезали и все стало нормально.
sokdv Опубликовано 19 февраля, 2009 Автор Опубликовано 19 февраля, 2009 такое было,оказалось локер задевает пружину,подрезали и все стало нормально. Локер штатный или дополнительный?
-=Andy=- Опубликовано 22 февраля, 2009 Опубликовано 22 февраля, 2009 Скрип - втулки стабилизатора. Можно поменять, а можно силиконовой смазкой внутрь брызнуть. Стук - скорее всего стойки стабилизатора. Но надо смотреть.
