Гость SHbIRIK Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 Lancer IX 2006 г. Двигатель 1.6 пробег 80000км. При прогретом двигателе, на холостых оборотах двигатель работает ровно, обороты не плавают, но не нравиться, что по звуку двигатель напоминает работу "дизеля". Диагностику делали в Рольфе все в норме. Может у кто то уже встречался с этим? Что это может быть?
mr.Mendoza Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 Холостые обороты в районе 500 об. мин. - собсна и есть дизель, не нравится звук - поднимай обороты до 800...
shepard Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 да все норм скорее всего, погода нынче холодная, гидрокомпенсаторы постукивают..
Гость SHbIRIK Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 обороты нормальные 800!!! Погода тут не причем, потому что звук давно уже. А вот мне знакомый тоже говорил гидрокомпенсаторы постукивают... Чем это черевато, нужен ли какой то ремонт или регулировка?!
shepard Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 ниче не нужно минус на улице, они стучат у большенства машин
Valery Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 ниче не нужно минус на улице, они стучат у большенства машин +1 есть такое дело.
sokdv Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 А после смены масла так же стучат? или тише?
йцукен Опубликовано 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 по звуку двигатель напоминает работу "дизеля". уровень масла посмотри, стучат (если на самом деле аки дизель) гидрокомпенсаторы.
Гость SHbIRIK Опубликовано 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 Уровень масла в норме на шупе между MIN and MAX.
BRITEENG Опубликовано 11 февраля, 2009 Опубликовано 11 февраля, 2009 у меня также стучали гидрокомпенсаторы, но это мой вывод! потом само как то прошло!
Гость SHbIRIK Опубликовано 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 Заезжал в РОЛЬФ меняли пружинку датчика ABS. Заодно спросил про стук. Мастер сказал что это не гидрокомпенсаторы. И не клапаны. А форсунки издают такой звук. Что это у многих лансеров появляется при пробеге 90000 тысяч, у кого-то позже у кого раньше зависит от манеры эксплуатац
Гость -=venom=- Опубликовано 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 "Lancer IX 2006 г. Двигатель 1.6 пробег 80000км. При прогретом двигателе, на холостых оборотах двигатель работает ровно, обороты не плавают, но не нравиться, что по звуку двигатель напоминает работу "дизеля".". Не раз обращал внимание на это дело, звук работы двигателя , действительно, чем-то напоминает дизель.
