Замена ремня ГРМ
Подскажите, интересуют запчасти на Lancer!
А именно все что связано с заменой ремня ГРМ!
Может из опыта, кто сможет подсказать, где лучше приобрести???
Заранее спасибо!!!!!!
удивительно "точное" название темы....
код детали нужен или руководство по замене?
см. список партнеров - у нас много магазинов по з/ч
Начну с конца:
1. Конечно начал со списка партнеров, и сразу возникли вопросы: по количеству самих деталей, одни говорят, что необходимо (ремень ГРМ+ролик+натяжитель) 3 детали, другие партнеры горорят, что нужно (ремень ГРМ+ролик-натяжитель) 2е детали.
2. И соответственно разлет по цене от 3 000 до 8500 рублей.
3. По машине конкретнее Mitsubishi Lancer 2003 г.в., 1,6 АКП.
4. И все продавцы говорят что зап.части оригинальные!!!!!
И в итоге: Что же нужно покупать (ремень ГРМ и ролик и натяжитель) или (ремень ГРМ и ролик-натяжитель)
я ремень ГРМ еще не менял, но судя по всему нужен натяжной ролик (MD 356509) и ремень (1145A051)
на экзисте можешь посмотреть неоригиналы если хочешь дешевле
Машина 1.6 MT
Поменял на 80 тысячах. Ремень ставил оригинал (1145A051, сейчас появился новый код какой-то уже по более дорогой цене), ролик GMB (GT60030). Имеет смысл поменять сальники коленвала и распредвала, но у меня вышел косяк, заказали по каталогу в existе оригинал, а сальники не подошли. Вот этого я не понял почему так вышло - загадка, да и человек с форума http://forum.lancer-club.ru/ писал что у него было так же.
Изменено пользователем 4ept
Начну с конца:
пофтыкал букварь - там нет отдельно ролика и натяжителя, а есть просто ролик-натяжитель ;)
а вот и промазал там есть натяжитель вернее механизм натяжения - пружина
4ept : Имеет смысл поменять сальники коленвала и распредвала, но у меня вышел косяк, заказали по каталогу в existе оригинал, а сальники не подошли. Вот этого я не понял почему так вышло - загадка....
Действительно при заказе переднего сальника к/в имеет место быть косяк размер сальника не тот . Видимо ошибка каталога ))
Изменено пользователем perec
бери ролик и ремень - все вместе не дороже 3000р. должно быть - оригинал, а механизм там как таковой вечный - пружина ) , кот. сама подтягивает ролик к ремню! ....а к сальникам ... лучше лишний раз не лезть - если конечно масло из-под них не ссыт!
вообщет пружина не меняется ;)
это твое мнение, почитай мануал для 100 % гарантии меняется и пружина ( имеет свойство растягиваться ) и ты говорил про термины ( натяжитель - ролик-натяжитель .....) а не про то, что меняется пружина или нет ;) выбрось свой букварь )))
странный ты, тебе же объясняют, что в данном механизме газораспределения натяжитель - ПРУЖИНА, которая натягивает ролик, и меняется она при том же пробеге, что и ремень и ролик :) ... а ролик- натяжитель ...хм у него принцип тот же но конструктвно он другой .. так что даешь советы - ПОДУМАЙ..
на своем опыте скажу речь правда о помпе и о другой машине .. ресурс оригинальной помпы - 100-120 т.км , закрались сомнения снял - на крыльчатке налет и всякая муть ...
машина только после гарантии, интересно было бы поймать клина км так на 80-90 т заменили на 60 тысячах -счастье ! и в случае с пружиной, есть ли гарантия того, что она не растянулась или еще что с ней А ? У тебя есть аргументы того, что пружину не нужно менять Adrenalin ? В чем прикол - экономия ??? При стоимости пружинки 100 рублей md183537 )))) жжжжешь
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Купил ремень и ролик оригинальные, получилось 6000 руб. Как добрался до старого ремня оказалось что он стоит на один зуб не по меткам, хочу спросить: по-любому ставить его надо по меткам? и как такое могло произойти, ведь его ещё никто не менял и ошибиться не могли, неужели с завода так ходила или он перескочить может?
ремень мог перескочить только в том случае, если его не натянули не иначе ( в данном случае натяжитель пружина, может она бракованная, может растянулась, хотя может и и значально смешение на зуб ).... но судя по тому, что Вы пишите, сложно предположить, что япы накосячили, хотя можно все люди - все ошибаются, вероятнее кто то после япов имел доступ к этому узлу. Устанавливать ремень только по меткам ! какой пробег ?
На самом деле он стоит правильно. Такие вот метки на нашей любимой машине ))))))
Если выставишь по меткам будешь ездить или "на дизеле", или "на тракторе" - можешь проверить.
Перед снаятием сделай одну пометку на ремне и шкифе коленвала, а вторую на ремне и шкифе распредвала. Потом перенеси пометки на новый ремень и одень. И будет тебе счастье. Удачи!
Да-а-а, два человека и два разных мнения, поставил новый ремень так же как стоял, на один зуб, 100 000 км. проездил, и ещё поездит, жалоб у меня нет на двигатель, читал тему тут о том как себя ведёт лансер 1,6 и на каких скоростях, 160 туда сюда, 170 предел, ну и мой так же, а то если действительно "будешь ездить или "на дизеле", или "на тракторе" - опять разбирать... ))) Спасибо за высказывания.
вроде там роликом ремень натягивается... :blink:
Роликом.
Но ролик прижимается пружиной :)
Которую по-хорошему надо менять вместе с ремнем.
Роликом.
Хе-хе... только что менял ремень и всю эту шушару рядом с ним :) все никак отчет в блоге не написать и фотки не прилепить... там все смешнее :) механизм натяжения аналогичен жигулям - пружина прижимает ролик к ремню и мы в этом положении фиксируем ролик болтом, после чего пружина уже не играет никакой роли :) можно где-нибудь в середине между заменами ремня, снять подкрылок, отколупать крышечку и отпустить болт, чтоб пружина поджала ролик, после чего затянуть болт обратно и вколупать на место крышку и подкрылок, но в доках такая операция не упоминается => нафиг не надо :)
