Гость Bagira Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 перформулирую вопрос, нужен ли вообще иммо?
creeper Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 большинство угнанных лансов были без доп.иммо
CHIEF Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 Если уж совсем грубо, то только иммо и нужен
DDSL Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 кстати как бюджетный вариант охраны самое то. знакомый экономил, по деньгам влезал только в шерхан. переубедить его было сложно, но получилось. поставил иммо и дефентайм, а двери с родного ключа открывал кнопками. один косяк только - если машину пнули на улице, то он не в курсе
Гость Bagira Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 (изменено) хм. А если противопоставить тому же иммо секретку? Изменено 3 июня, 2008 пользователем Bagira
CHIEF Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 А иммо считаешь полным откровением? Что тогда секретка?
Гость Bagira Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 может не совсем правильно довожу свою мысль. Смотри, те же иммо, типа Агента идут с метками, так? Чисто женская проблема: в отличие от парней мы слишком часто меняем верхнюю одежду, сумки и прочая и прочая. Каким образом тогда иметь все время метку при себе? (понятно, что без нее не уеду, но, бегать до стоянки и обратно не хочется) Тогда варианты таскать ее в одежде, сумке и прочем отпадают. На ключах - глупо, стырят вместе с ключами? Вешать на шею на цепочку, как вчера прикалывались? Ну, тож как-то не очень))))) Носить в доках от машины? Может быть самый приемлимый вариант, но тоже не фонтан. При какой-нибудь магнитной или кнопочной секретке все эти проблемы разом отпадают. А найти секретку, если она граммотно установлена - большая проблема.
RedFlash Опубликовано 3 июня, 2008 Автор Опубликовано 3 июня, 2008 600 ку не лайтовую можно рассматривать как иммо, правда по сравнению с агентом проще существенно
Цыганков С.С. Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 хм. А если противопоставить тому же иммо секретку? Минусы секретки относительно иммо: 1. Могут подглядеть манипуляции водителя. 2. В 90% случаев реле блокировки находятся в салоне, либо есть возможность "активировать секретку", даже не искав саму кнопку\комбинацию кнопок. Исключение- секретки на основе цифровых реле.
Гость Bagira Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 (изменено) Минусы секретки относительно иммо:1. Могут подглядеть манипуляции водителя. 2. В 90% случаев реле блокировки находятся в салоне, либо есть возможность "активировать секретку", даже не искав саму кнопку\комбинацию кнопок. Исключение- секретки на основе цифровых реле. По поводу первого - проблематично. Опять-таки надо предусматривать такую возможность заранее и ставить секретку так, чтобы твое действие в отношении нее сопрягалось с чем-то еще. Тогда будет труднее додуматься, что ты в отношении секретки эти телодвижения делал. 2. Согласна, но опять-таки, на поиск секретки потребуется время, а на вчерашнем семинаре как раз и говорили о том, что надо просто затянуть время поиска. При таком раскладе я могу сказать, что у меня просто сумку выхватят, потому что явно где-то в ней метка должна быть и все. В общем - спорный момент. Изменено 3 июня, 2008 пользователем Bagira
Цыганков С.С. Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 2. Согласна, но опять-таки, на поиск секретки потребуется время, а на вчерашнем семинаре как раз и говорили о том, что надо просто затянуть время поиска.При таком раскладе я могу сказать, что у меня просто сумку выхватят, потому что явно где-то в ней метка должна быть и все. В общем - спорный момент. Всё верно. Секретка обычно спасает от кражи брелоков и меток.
Гость Bagira Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 вот и получается тогда, что "идеальный" комплекс должен состоять из сигналки+иммо с меткой+секретки+замка капота с защитой троса, так?
DDSL Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 Ну вот наглядный образец работы связки иммо и замка капота на моей машине Я подошел и увидел потертости снега на стеклах дверей, над светодиодом мигающем. Судя по тому как падал снег это было сделано минут за 15-20 до моего выхода Работа замка капота Все двери закрыты, сигналка молчала, в салоне ничего не тронуто И так 3 раза за пол-года
Цыганков С.С. Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 вот и получается тогда, что "идеальный" комплекс должен состоять из сигналки+иммо с меткой+секретки+замка капота с защитой троса, так? Почти Как минимум необходимо добавить владельца, который всем этим набором умеет грамотно пользоваться.
Гость Bagira Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 (изменено) Да уж, прокладка между рулем и сиденьем не всегда соответствует "стандартам качества" Я бы еще добавила в данный список грамотного установщика Изменено 3 июня, 2008 пользователем Bagira
morbid Опубликовано 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 перформулирую вопрос, нужен ли вообще иммо? Точно нужен, я вот подумываю, что надо два поставить.
Цыганков С.С. Опубликовано 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 Точно нужен, я вот подумываю, что надо два поставить. Лучше потратить эти деньги на дополнительную защиту капота или рулевого вала, т.к. после вскрытия капота уже не важно будет, сколько и каких блокировок сделано.
CHIEF Опубликовано 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 Лена, есть иммо с устройством считывающим отпечатки пальцев, тебе будет нужно носить только пальцы
Гость Bagira Опубликовано 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 лучше лишиться метки, чем пальцев, если решат угнать машину :lol:
Lion Опубликовано 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 (изменено) Семинар достаточно полезен был ! Решил себе поставить АГЕНТ3, доп замок на капот и поменять сигналку. А старую доработать и вернуть на машину, что бы так сказать изюминка для бандосов была Изменено 4 июня, 2008 пользователем Lion
Scrambler Опубликовано 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 Я тоже хочу выразить свою благодарность компании Фактотум за проведение этого семинара. Благодаря предоставленной информации можно более уверенно сделать выбор в пользу того или иного противоугонного решения.
йцукен Опубликовано 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 (изменено) Да, да - ставьте себе дефентайм.... я его уже три часа открыть не могу Изменено 4 июня, 2008 пользователем Adrenalin
Цыганков С.С. Опубликовано 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 Да, да - ставьте себе дефентайм.... я его уже три часа открыть не могу Чем-нибудь помочь?
йцукен Опубликовано 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 Спасиб, уже сам зы. после дтп шпильку с шаром на конце загнуло так, что даж подковырнуть неоткуда..... короч, банальное полотно по металлу рулит
