Протяжка силового кабеля
Ставим машину на домкрат, снимаем переднее левое колесо, снимаем подкрылок...
Просовываем провод под крыло прямо около фары (желательно под крылом включить подсветку чтоб было видно куда пихаем) и ловим рукой со внутренней стороны крыла.
Уже видим "заветную дырочку" куда надо просунуть
Снимаем резинку и делаем в ней отверстие для кабеля, протаскиваем
Учитывая что провод будет проходить в очень влажном месте, дополнительно изолируем его от самого аккумулятора и до салона (заранее ;) )
Надо теперь резинку установить на место
Продолжение следует....
Самое главное - это плотно установить резинку. Все попытки в течение 15 минут ни к чему не привели - она не вставляется или слетает
Используем для установки WD-40 - слегка опрыскиваем дырку и резинку
И всё сразу встает на свои места. Так выглядит со стороны крыла
А так со стороны салона у педали сцепления
Далее тянем уже по порогу салона до самого багажника
зы:
пластиковая угловая обшивка у ноги водителя на 1м винте и на 2х клопах (либо на 3х клопах)
все остальные пластиковые детали просто сдергиваются, клопы многоразовые!
