Напряжение зарядки на холодном двигателе X
Добрый день!
Люди добрые, кто сталкивался с проблемой:
Запускаю холодный двигатель после 5-6 дней простоя - загорается сигнал аккумулятора на всю панель. Измеряю - зарядку вольтметром на клеммах при работающем двигателе - 15,8!!! ?
Врубаю всю нагрузку, какая есть - падает до 14,9. По мере прогрева двигателя напряжение зарядки приходит в норму и после перезапуска никаких проблем и сигналов нет - 14, 4 - 13,9, в зависимости от того, какая нагрузка включена.
Куда смотреть? Генератор или аккумулятор или что?
06.01.2021 в 14:46, PAL сказал:
Добрый день!
емнип, то зарядка должна падать
https://cardinator.ru/generator-vydaet-nizkoe-naprjazhenie/
  • 9 месяцев спустя...
06.01.2021 в 13:46, PAL сказал:
Добрый день!
Думаю стоит поехать к специалистам по АКБ - пусть проверят акум - это не дорого стоит, а потом уже и снимать генератор и проверять диодный - возможно он треплет мозг.
