Kostya227 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Здрасте всем!! Такая беда случилась со знакомым. Где-то с пол года назад у него появился треск на холостых оборотах (при нажатии на газ пропадает). Звук более громче слышен спереди мотора. В каком то сервисе посмотрели и порекомендавали заменить масло в ДВС на более густое, ну типо гидрики первого цилиндра стучат на ХХ. Поменял масло - все без изменений. Решил поменять гидрики (кстати не подскажите номерок оригинальных гидриков на этот мотор?) И вот ездил он с этим треском полгода, доехал до меня)). Открыл сегодня верхнюю крышку ремня ГРМ, ремень как ремень только какой-то узкий (как на ВАЗе), ну думаю китайский какой-нибудь. Снял клапанную крышку, все гидрики в норме (продавить их не получается, смотрел видео как их проверять). Собираем все обратно, заводим, слушаем, звук как-будто из-под шкива коленчатого вала. Снимаю нижнюю крышку ремня ГРМ, а там все трухой от ремня ГРМ забито (и главное наверх к распред валам ни грамма не попало). Ремень ГРМ терся об пластину датчика колен вала (стерся целый сантиметр))). По рассказам знакомого, после последней замены ГРМ проехал 40т. км и появился этот треск. Разбираем дальше, ни каких люфтов в роликах не обнаружили. Кронштейн ролика-натяжителя ботается на своем посадочном месте, т.е. разбилось чуть чуть отверстие (там втулки латунные). Сколько разных тем перечитал и видео посмотрел нигде про этот кронштейн и слова ниговорят. И вот у меня вопросы: 1. может ли из-за этого так ремень ГРМ сожрать? 2. почему это случилось? износ втулок. (этот кронштейн же не расходник как ролики) Заранее спасибо за ответы!! Ссылка на комментарий
Kostya227 Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Неужели это и вправду первый случай? Эта запчасть и правда редкая, сказали этого кронштейна даже в Москве нет. Доставка пару недель, короче только после НГ, пипец!! Ссылка на комментарий
homa Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Да есть этих кронштейнов, и не один) Можешь хоть завтра приехать! Ссылка на комментарий
