Zur Опубликовано 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) Добрый вечер господа ! Надвигается ТО 90 - и оказалось что оригинальная жидкость ATF sp3, которой надо для двойной замены по мануалу аш 11 литров (за 1 раз сливается 5.5, потом долив до полного, снова слив и второй долив) стоит 2400р за 4литра, что вобщем както неожиданно... Кто пробовал какие аналоги подешевле ? вот в этой статье https://www.drive2.ru/b/8395/ пишут что масло hyndai atf sp3 - полный аналог штатного. Стоит доверять ? стоит уже 1800 ра 4 литра. Или реально найти еще дешевле? Главное чтоб не хуже - просто понятно же что у оригинального масла мицу переплата за бренд хорошо если не тройная... Изменено 17 ноября, 2016 пользователем Zur
homa Опубликовано 17 ноября, 2016 Опубликовано 17 ноября, 2016 Берите Равенол! Стоит около 5000 за 10л. А так, любое SP-III
Zur Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) Спасибо! А смешавшись со старым ничего не накроется? Всетаки несмотря на двойную замену старого масла там гдето с литр всеравно останецца.. Это у меня просто первый автомат - боязно. Досихпор считаю его большим колдунством, хотя в мифы об оригинальных расходниках давно верить перестал. Изменено 17 ноября, 2016 пользователем Zur
Zur Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Опубликовано 17 ноября, 2016 А что скажете про zic ? Самая гуманная цена, отзывы типовые нейтральные, типа масло как масло. 1400 за 4л в юлмарте и на экзисте https://www.ulmart.ru/goods/3704527
Sacred Опубликовано 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 Вот еще дешевле http://mobil-oil.spb.ru/mannol-sp-iii-automatic-special-4l-metall-8209?frommarket=https%3A//m.market.yandex.ru/search%3Fwas_redir%3D1%26hid%3D90479%26nid%3D54794%26text%3D%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+atf+sp3%26srnum%3D120%26glfilter%3D6209085%3A4%2C%26how%3Daprice&ymclid=794655987106420980200001
Zur Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Опубликовано 18 ноября, 2016 Вот еще дешевле http://mobil-oil.spb...106420980200001 и что - верное дело ? Всетаки это уж слишком както дешего...
Zur Опубликовано 29 ноября, 2016 Автор Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) В общем залил Zik atf sp3, двойной заменой, 9 литров примерно ушло (сливается не 5.5 литров, как пишут везде, а 4.3 гдето с коробки !!! ) . Посмотрим как себя будет вести. По ощущениям - коробка стала плавнее - почти исчезли рывки при переключении передач, ездить стало непривычно, так как раньше по этим рывкам я оказывается примерно определял текущую скорость на разгоне... Теперь непонятно стало. приходится на спидометр смотреть Так же увеличился накат, когда едеш с отпущеной педалью газа. Опять таки не привычно. Поскольку осталась еще одна канистра думаю поездить недельку и еще раз слить-долить ... Еще непонятка по уровню жидкости - на холодную - уровень стоит четко между метками COLD, а на горячую - выше верхней метки HOT на 5мм. Как правильно? Слить чутка ? Изменено 29 ноября, 2016 пользователем Zur
