Установка птф на лансер 10 рейсталинг 2012
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста где можно приобрести косу птф на рейсталинг такую машину, т.к. до рейсталинг не подходит. Заранее спасибо за ответ.
Спасибо! Возник к Вам вопрос: всё поставил, подсоединил, активировал,но при включении птф значок на панели горит, а реле несрабатывает,провод "_" целый, сигнала с етакс не наблюдаю, птф соответственно не горят значит предстоит замена етакс?
Знаю, что просто так не заменить- проблема. Скажите , а как пробовать активировать, если уже активировано?
Активировал следующим образом:
1 повернул ключ в положение on
2 далее (в течении 10 сек.) 5 раз нажал концевик двери, выключатель птф удерживал около 3 сек до длинного бипа, снова включить птф был один короткий бип.
3 после этих действий ключ в положение off
4 сейчас вижу зелёную лампу птф на приборной доске, а птф не работают.
Для начала попробуй поменять реле. их там не одно возьми другое. если так нехочешь проверь тестером на рабочий провод при включении идет плюс или нет.
Тоесть в блоке предом куда реле ставится все есть при включении? и плюс и минус? если так то тогда реле неработает.
странно.. хотя зная как порезали проводку на рестайлах может и нехватает чего. потомучто на доресте все гут врубается.
Ребята большое спасибо за информацию, но птф по прежнему не горят, значок горит птф нет.
Собираюсь в четверг в Витебский, по результату отпишусь.
А в АМП заехать не судьба?
Лично мне хватило одного заезда туда, что бы получить стойкую аллергию на тех специалистов...
Ну тут дело каждого.
Звонил в АМП, там и посоветовали рольф витебский! Не понимаю происходящих действий сначала посылают и тут же приглашают????
Извините, я написал посоветовали, просто не понял ваше выражение, когда Вы поддержали предыдущего собеседника. Считаю совет был из хороших побуждений, т.к. с рольфом уже договорился о встрече.
