Замена стекла противотуманной фары Lancer 10 2014 г. в.
Итак, имеем треснувшее стекло ПТФ.
На всем известном сайте (exist.ru) заказываем стекло от RENAULT. Код RNMEG03-080-Z. Деление на правое и левое отсутствует, они одинаковые. Там же заказываем герметик ABRO 12AB32R. Я заказал два. По факту одного хватит с лихвой.
Приступаем к замене.
Откручиваем один саморез на корпусе. Аккуратно снимаем, не ломая защелки. Откручиваем три самореза, которыми ПТФ крепится к бамперу. Нижний не трогаем, он регулировочный. Отстегиваем шлейф. Вытаскиваем лампочку. Далее аккуратно по кусочкам выковыриваем стекло, с помощию ножа и плоской отвертки очищаем всё от старого герметика. Нужно вытащить и очистить также пластмассовую проставку. Всё обезжириваем. Протираем до блеска отражатель. Ставим проставку на место и заполняем герметиком. Ждем 5 минут. Ставим стекло, прижимаем и фиксируем малярным скотчем или изолентой. Ждем два часа и собираем в обратном порядке. При необходимости регулируем направление светового пучка.
Цена вопроса - 450 р.
P.S. Между родным стеклом и стеклом от RENAULT есть одно отличие: расположение замка. Так что при установке надпись "TOP" получается слева, а не сверху. По мне так на скорость не влияет, и ладно.
Всем ровных дорог.
