Датчик скорости вращения двигателя
Всем добрый вечер )
возникла такая проблема на ходу загорелся чек и пропала тяга,максимум 2 тыс оборотов дальше еле еле набирает!глушишь машину снова заводишь всё норм,но проходит пару минут и снова пропадает тяга( через некоторое время чек проподает и все опять гуд! диагностика показала одну ошибку Р 0725 датчик скорости вращения двигателя (неисправность входной цепи)
что это ? и как лечить ? подскажите)
Нет ремонтов не было !кроме замены цепи в двигателе!пробег 210 тыс. 2.0 литра вариатор!
Цепь менял примерно 4 месяца назад,проехал уже 10 тыс после замены!а проблема началась неделю назад!менял всё кроме 2х звезд и цепи масл.насоса!ставил всё оригинал
Двигатель какой? может подскажу где датчик. Такая проблема была у меня на Ситроене - причина окислившиеся контакты датчика хх. А вообще, по электрике всегда лучше подключить компьютер, даже если проблема мелочевая.
Очень интересно. Ошибка есть, а вот датчика ни в камасутре, ни в гугле нет. Утром буду на работе, перечислю все датчики на двигателе.
Вот сейчас читаю, далее цитирую:
"При отказе какого-либо датчика ЭБУ переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя."
Это собственно ваш случай. Далее:
"Датчики установленные на двигателе:
Датчик концентрации кислорода
Датчик абсолютного давления
Датчик массового расхода воздуха
Датчик положения распределительных валов
датчик температуры ОЖ
Датчик положения коленвала
Датчик детонации
Датчик ДПЗД
И все. Есть еще датчик скорости автомобиля, но я сомневаюсь что дело в нем. В любом случае попробую еще поспрашивать у знакомых.
вот и я не нашёл в инете этого датчика
сейчас постоянно горит чек ,но машина едит очень хорошо...
Во первых, ошибка немного не так звучит!
Р0725: Неправильные обороты двигателя
Во вторых, вариантов по этой ошибке масса
фото с диагностики не грузиться! но там было написано именно так как я написал здесь!
