sergey174 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 машина лансер автомат 1.6 2006г. Не могу завести машину после морозов, стояли морозы несколько дней, после 3 дней стоянки решил завести машину, вышел повернул ключ стартер еле еле крутит и заморгала аварийка, снял акум занес домой, взял зарядноее устройство заредил его, на след день ставлю акум пытаюсь завести, крутит хорошо, схватывает но не заводится, не стал мучать оставил еще на пару дней, на улице стало где то -5 ну думаю щас точно заведется, выхожу пробую и та же история крутит схватывает но не заводится, выкрутил свечи почистил ставлю та же беда, психанул поехал купил новые, ставлю то же самое, решил утащить её в гараж чтобы прогреть, затащил в гараж дай думаю еще заряжу акум, купил зарядное, ставлю заряжать и тут акум замыкает вышибает предохранитель на зарядном устройстве, еду в магазин покупаю новый акум ставлю и та же беда, все крутит схватывает и не заводится, только сегодня заметил что у меня не горит чек когда включаешь зажигание, проверил все предохранители, все целое и когда снимаешь клемму массы потом ставишь обратно поворачиваю ключ зажигания появляется какой то треск под копотом, что такое кто подскажет ? заглючили мозги или что ? думаю завтра вести на диагностику больше ни что в голову не приходит (((( Ссылка на комментарий
Interceptor-1 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 на 2006 году должны стоять иридиевые свечи, с ними у меня заводился и в -34, это если нормальный бензин. чтобы вышибало предохранитель - такого еще не видел. а предохранители все проверял - колодки две: под капотом и под рулевой колонкой. Ссылка на комментарий
sergey174 Опубликовано 17 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 на 2006 году должны стоять иридиевые свечи, с ними у меня заводился и в -34, это если нормальный бензин. чтобы вышибало предохранитель - такого еще не видел. а предохранители все проверял - колодки две: под капотом и под рулевой колонкой. проверял в салоне и под капотом, чек не горит при включении зажигания проблема вся в этом, а свечи стоят почти новые "денсо" Ссылка на комментарий
AleksMM Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 чек не горит Могла и просто лампочка перегореть... Ссылка на комментарий
homa Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Надо бы комп. подключить, посмотреть что происходит. Ссылка на комментарий
sergey174 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 угнал на диагностику жду Ссылка на комментарий
sergey174 Опубликовано 19 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 завел машину, прочистили инжектор и была куча ошибок по блоку управления двигателем, поставили новую прошивку Евро 0 и все проблемы ушли машина зашептала ))) Ссылка на комментарий
