[МАНУАЛ] ДХО из дальнего света (РХО-22)
Что такое "ДХО из дальнего света"
Если просто – это ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ из штатных фар. Работает так: заводим машину, снимаем с ручника - у нас загорается ДАЛЬНИЙ свет в фарах, на 30% (по умолчанию) яркости. Остановились, заглушились/поставили на ручник - свет погас.
Габариты и свет работают в штатном режиме (после включения габаритов или света, РХО-22 отключается). Так же безпроблемно моргаем дальним.
Что для этого нужно
• Реле ходовых огней РХО-22
• Умение работать с паяльником
• Смелость и терпение
С чего начать?
Снять в блоке предохранителей FrontECU
Открыть её крышку и найти вот эти контакты
К ним мы будем припаивать провода:
1. Жёлтый провод (3 контакт на FrontECU) - пойдёт на 4 вход РХО-22 // Запрещающий +12В с габаритов
2. Красный провод (4 контакт на FrontECU) - пойдёт на 7 вход РХО-22 // Питание +12В (необходим 15А предохранитель!!!)
3. Оранжевый провод (7 контакт на FrontECU) - пойдёт на 8 вход РХО-22 // Дальний свет
4. Чёрный провод (боковой контакт на FrontECU - на фото ниже) - пойдёт на 2 вход РХО-22 // Масса
Припаиваем, собираем...
И идём в машину ставить. Если всё припаяли аккуратно, и нигде ничего не перемкнули - заводим машину и видим результат - на приборке через несколько секунд плавно загорится индикатор дальнего света в пол накала - это работает РХО-22, и сигнализирует нам о том, что ДХО включены.
Чувствуете подвох? Зачем нам работающие ДХО, если мы просто завели машину. Не порядок, исправляемся.
Подключаем ручник
Прикручиваем (в моём случае фиолетовый) провод к 5 входу РХО-22 который является у нас универсальным запрещающим минусом. Другой конец провода подключаем к фишке датчика уровня тормозной жидкости. Находится он здесь, слева
Я подключился вот таким способом - просто оголил провод, сделал его потоньше и засунул вместе с разъёмом обратно
Далее, выламываем в крышке блока перегородки релюшек (ни на что не влияют) и аккуратно укладываем РХО в блоке
Закрываем и наслаждаемся полученным результатом :)
Видео работы РХО-22:
Спасибо mihasavr и его знакомому электрику Romann43 с которых собственно всё и началось. Вот их гайд по установке.
Так же спасибо, cooler.nvkz за совет, где можно подключиться к ручнику.
Использованные материалы:
Гайд от mihasavr
Моё рукожопство с РХО-22
Дружим РХО-22 и ручник
Всем спасибо за внимание :)
  • Like 2
