Датчик распредвала нужен совет, опыт
Вобщем вышел из строя датчик распредвала, ввиду срочности и дешивизны для выяснения, он ли накрылся, взял и поставил dominant MTMD0327107. И Уланчик зашуршал радостно. Так вопрос кто ставил эти датчики долго ли такой проработает, или лучше все таки оригинал заказать или другой аналог, а то чего то цена оригинала какая то конская 5т. Б\У не рассматриваю. Еше нашел магазин Япония на Планерной там втюхивают по цене 1800 якобы оригинал вот ссылка https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/datchik_polozheniya_raspredvala_mitsubishi_lancer_9_242625669 но терзают сомнения что это оригинал похоже этот же или от чери.
Что скажете?
Да, проблема была в том, что не заводился на холодную пока напрямую питание на насос топливный не кинул. На горячую без проблем в течении 2-3 часов.
В что не заводился на холодную пока напрямую питание на насос топливный не кинул. На горячую без проблем в течении 2-3 часов.
Обычно наоборот...
Пусть поработает тот,что поставили,будет опыт эксплуатации.
Обычно наоборот...
В тот то и дело что наоборот. Все проводку пришлось проверить когда обнаружил, что питание на насос не поступает, и сигналку перетрес. В поиске неисправности Т.фильтр тоже с дуру новый, аналог правда AMD заказал, хотя не помешает заменить еще не разу не менял, но пока не буду, а оно вот как! Изменено пользователем upioner
Вообще-то,сигнал на включение насоса дает датчик КОЛЕНВАЛА,может Вы перепутали,тогда логично...
Я б/у оригинал брал на разборке за 500 руб. Только не евроавто, там дорого. Прошёл год полет нормальный!!!
Перелопатив кучу форумов и сайтов понял что оба датчика влияют на мозги для подачи питания на насос! единственно что при неисправности датчика коленвала движок вообще не завести, а датчик распредвала таким методом можно обойти. Да и при заведенном движке датчик распредвала можно отключить движок все равно будет работать, но не заведется(Сам не пробовал но так утверждают)
Ну так подскажи где?
На насос влияет только датчик коленвала.
Датчик распредвала позволяет корректировать впрыск по фазе, и не более того)
  • 3 недели спустя...
не помню в яндексе разборки забивал))))
