Lancer Wagon 2.0 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Ребят подскажите. Купил себе ланса 2.0 всё гуд. А вот вчера отъезжая от магазина заметил что холостые повысились и держались в районе 1500. Тачку надо было гнать на установку фаркопа и решил после заморочиться этим вопросом!Забирая машину с сервиса где делали фаркоп обороты упали до 500. Запускаю кондей и держат как положено 800. А теперь по истечении времени вообще чудеса творятся раз заведёшь 1500 держит другой раз заведёшь 500. Бывает что и в норме около 800. Уж очень меня это беспокоит. Посоветуйте кто чем может! Мои предположения такие. На машине был сделан чип тюнинг с удалением катализаторов. И когда ставили фаркоп скидывали клемму акума, возможно сбились настройки и рхх получает какие зря команды!! Ссылка на комментарий
AleksMM Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Хоть на 2.0 это происходит реже,однако... 1.Проверить натяжение тросика газа на прогретой машине(вероятность,что перетянут трос мала,так как обороты проседают), 2.Очень похоже на вышедший из строя РХХ,сброс клеммы сбрасывает настройки ЭБУ,но не дает оборотам упасть ниже номинальных., 3.Дроссель,но в этом случае,обороты только увеличиваются. Я бы сделал полную диагностику этого узла,любые партнеры клуба Вам в помощь.почитайте "Партнерскую Программу",выберете себе наиболее симпатичного. Ссылка на комментарий
Lancer Wagon 2.0 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Спасибо! Разобрался! Малец тросик перетянул. Хотя до этого два дня ездил и всё норм было. Не пойму только почему обороты вниз упали! А суппорта задние это я как понял уже обычная болячка многих лансеров. Не в курсе как она лечится, бюджетным вариантом? Ссылка на комментарий
homa Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 А что с задними суппортами? Не работают? Ссылка на комментарий
Lancer Wagon 2.0 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Смазка в направляющих не держится и стучат! Ссылка на комментарий
vanja_vanja Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Это все от выработки в скобе/направляющей. Некоторые натягивают пружинки между скобой и суппортом, убирая болтание Ссылка на комментарий
AleksMM Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Некоторые натягивают пружинки между скобой и суппортом А некоторые скобы меняют... Ссылка на комментарий
