Проблемы с ABS
Сегодня, после мойки. подъезжаю к гаражу..ну вобщем как обычно всё...Открыл, загнал. Сначала не обратил внимания..Потом, думаю, дай проверю, выгнал машину,разогнался... торможу в пол, на самом деле не работает (тупо в "юз" пошла). Думал, что из-за мойки.. Проехал метров 200 с тормозом, просушил..проверяю еще раз, такая же ерунда :( Заглушил машину, подождал пару минут, погасла. Проверил, работает!
Кто-нибудь сталкивался с подобного рода проблемой?Из-за чего это? Ехать в сервис? И не случится ли такого на трассе?
Как то по снегу баловался с разворотами на ручнике - в смысле задние колеса юзом в повороте. АБС несколько раз срабатывало, потом перестало и загорелась на щитке АБСная лампа. Ну и тормоза уже не АБСили совсем. Все прошло после того как заглушил двигатель. Когда завел все системы работали исправно. Думаю что это компьютер отключает системы постоянно срабатывающие в аварийном режиме по аналогии с автосигнализацией отключающей постоянно срабатывающую неисправную зону.
Все в норме.. АБС может отключаться после длительных торможений... а также может не срабатывать на низких скоростях.. чтобы снова включилась надо выключить и включить зажигание...
вчера подбрасывал друга... зная что он любит экстрим, а укатанный снежок во дворах позволяет... поюзил на ручнике, после чего загорелась лампочка АВС... даже после рестарта двигателя не погасла! весь вечер с ней и ездил, а при резком торможении машина брала на юз... сегодня завёлся - всё ОК! так что не парься! к то му же на lX лансе АВС паршивая =( лучше без неё =)
