Kotik29 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Помогите лансер 1.6 АТ На холодном двигателе нету мощности ,нажимая на газ автомобиль начинает задыхаться и глохнет. То же самое происходит на ходу до прогрева двигателя до рабочей температуры,после чего двс работает лучше но тяги все равно не хватает,ремень грм в норме топливная система ,свечи поменяны. Ссылка на комментарий
Diplomat Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) фильтр воздушный, сцепление, тормоза... ошибки есть? сцепление вычеркиваем, увидел АТ Изменено 4 июня, 2015 пользователем Diplomat Ссылка на комментарий
Kotik29 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 фильтр воздушный, сцепление, тормоза... ошибки есть? сцепление вычеркиваем, увидел АТ С тормозами все нормально,чек горит, больше склоняюсь к воздушному фильтру Ссылка на комментарий
AleksMM Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 чек горит Так а ошибка какая?Ее расшифровка может дать ответ на вопрос... Если не можете сделать сами,то можно считать в любом клубном сервисе. Ссылка на комментарий
Kotik29 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 ошибку по первой форсунке выдал,а она льет как и все. Ссылка на комментарий
