затруднительный пуск длигателя
Подскажите пожалуйста, в чем дело. После длительной стоянки, автомобиль Lancer 10, крайне сложно заводится, стартер крутит, а мотор не схватывает
1. следует проверить состояние свечей,
2. состояние топливных фильтров,
3. уровень заряда аккумулятора и не окислились ли клеммы,
Одной из самых распространенных неисправностей в системе запуска автомобиля можно назвать поломку стартера.
Там есть такие «щёточки, которые со временем стираются». :)
  • Like 1
Дополнительные не штатные системы охраны и блокировки ставились на автомобиль? И когда менялся топл. фильтр ? Пробег ?
системы стоят, но это вряд ли они, машину нужно раскочегаривать минут 10 потом заводится и уже больше нет такой проблемы/, до следующей длительной стоянки, пробег 140 000, топливный фильтр заменен, может это быть бензонасос
свечи тоже менялись недавно, акум норм, клемы четкие
сутки машина постояла и началось, никаких вмешательств не было
можно чуть подробнее о проблеме. когда крутит стартер, как вращается мотор, схватывает или нет. если ее потом завести, как хорошо реагирует на педаль газа, есть ли провалы при резком нажатии на газ, когда и что меналось в топливной системе и системе пуска. вариантов может быть куча, от плохого бензина и т.д. если бы это был насос, то машина бы плохо ехала и разгонялась. может вода в баке?
когда стартер крутит мотор крутит глухо, нет даже намека на схватывание, потом после таких действий 5 - 10 мин, вдруг резко схватывается, случается эта проблема именно когда машина постоит какое-то время, в топливной системе менялся фильтр (в баке), да и все, в системе пуска ничего не менялось, не делалось, после пуска педаль газа реагирует как обычно, разгон нормальный провалов нет, заправляюсь тольно на neste или shell? с чего хотябы начать инжектор, подача топлива
Я бы посмотрел в сторону датчика положения коленвала!
Чек загорается?
Надо ошибки посмотреть!
есть один вариант, обратный клапан насоса обратки. не держит давление. попробуй сделать такую манипуляцию. после того как постоит машина, включи зажигание на 5 сек, выключи на 5 сек. (но не заводи) и так несколько раз. послушай, жужжит ли топливный мотор когда поворачиваешь ключ зажигания. когда погоняешь бензонасос раз 5-15 так, попробуй его завести. если он заведется, значит смотри клапан. скорее всего проблема в этом может быть. расходомер воздуха может пи...ь, датчик положения коленвала, зажигание (нет искры). проверь искру если первое не поможет. если есть давление в топливной рампе и есть искра, едь в сервис, сам не мучайся тогда.
я бы после первого "прокручивания" выкрутил и понюхал свечи - бензином пахнет или нет? если не пахнет то значит он не подается.
у меня так было когда заглючила "секретная кнопка", оказалось что реле то срабатывало то нет. включил бензонасос напрямую проводами от прикуривателя и сразу завелась. ну а я понял как можно быстро "обойти" установленную за деньги секретную кнопку и какова цена защиты от угона )))
  • 5 лет спустя...
10.03.2015 в 13:32, ArCon сказал:
Добрый день как решили проблему? куда копать? точно такая же ситуация.
  • 8 месяцев спустя...
10.03.2021 в 08:21, shevd87 сказал:
Ответа нет, но как по мне для начала нужно проверять топливные фильтра и давление в системе. Затем искру. Бензиновый мотор не запускается по двум причинам : - нет бензина , нет искры!!!
