запотевание фары
После аварии стала запотевать передняя фара . При внешнем осмотре на ней никаких трещин и сколов нет. При ударе сломались только крепеж ( лепестки) фара теперь крепится на саморезы. Но во внутрь не проникают. Вопрос : можно ли избавится от запотевания или фару только под замену. Заранее ВСЕМ спасибо!
Подобную проблему решал промазыванием герметиком соединения корпуса фары со стеклом,фара снималась.Перед этим,фара высушивалась феном через отверстие лампы головного света.
А вообще как можно её проверить на наличие трещин. допустим закрыть все отверстия под лампы и погрузить в воду ?
Даже не думал на эту тему...
Просто замазал и проблема решилась.
Если неплотность в стекле,то достаточно погрузить в воду шов стекло/корпус...Ну и посмотреть тщательно на наличие трещин в самом корпусе,особенно,рядом с отломанным креплением.
В том то и дело что обыскал всё когда фара была снята никаких трещин и сколов. Правда сейчас стоит локер не родной "ленточный" а обычный "сферический" а он фару изнутри закрывает не полностью. Может дело в этом?
Да у меня на взгляд тоже было все ок,просто промазал и все!
Локер-не думаю...
Спасибо попробую тупо промазать, а то ведь зима на носу.
