Загорелся SRS. где прочитать?
Всем привет!!!После мойки загорелся SRS...так и катаюсь месяца 2 уже...но сильно бесит...много читал про часовую пружину,но вроде как она умирала у всех постепенно(вплане srs мигал)...даже если и она,многие пишут,что потом ошибку SRS надо стирать....но у меня есть обратный довод - у меня стоят кресла от EVO recaro. А в них ,в отличии от кресел recaro lancer 9 2.0,нет подушек...соответственно разъёмы были отключены...ошибка горела...а потом купил два резистора - установил - и ошибка пропала....но это всё лирика....
Вопрос вот в чём....Есть ли у сервисов - партнёров сканер для считывания SRS ? Кто нибудь знает ? И сколько это стоит...неужели как комп. диагностика 1000 р ?
Allat Привет! Так я ,вроде,всё описал в первом посте...по опыту(клубному и не только) ,чаще всего причиной является часовая пружина в руле. MR583930 её номер.Стоит она 3400 - с эмиратов 3650 - с москвы...заменить не трудно...Всё остальное бывает очень редко....бывают преднатяжители ремней...в любом случаи,какую-то уверенность где искать,может дать только комп.диагностика ошибок SRS, которую в свою очередь,в отличии от ошибок check engine , в первом попавшемся сервисе не прочитать...
  • 1 год спустя...
Подскажите в чем может быть проблема загорелся srs при поворотах руля до у пора гаснет
Можно попробовать разобрать, обычно 2 дорожки резервные идут, можно перепаять провод, но шансов мало что шлейф весь целый.
На мой взгляд лучше новую купить, качество б/у не проверить же)
вижу номер сверху.а название точное есть
Изменено пользователем gurov@
