andrei...123 Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 решил поменять двигатель 1.3 на 1.6, подскажите пожалуйста реально это сделать без заморочек или там придется все менять? и подойдет ли коробка?
Гость Maverick Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Двигло встанет без проблем, всё в штатные крепления, вот только нужно будет в родные мозги заливать прошивку от 1,6, возможно что штатные мозги не подойдут и нужно будет искать б\у мозг от 1,6. Коробка подойдёт но: у 1.3 передаточное отношение главной передачи больше чем у 1.6. С новым двигателем он будет разгоняться быстрее чем обычный 1.6 из-за увеличения момента,передаваемого колесам. А максималка останется такой же как и была с 1.3 движком. Если честно, то я не стал бы заморачиваться с такой заменой, если менять то тогда на двухлитровый) 1
Siko Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Сделайте чип и лейте хороший бензин, будет ехать не хуже стока 1,6.
AleksMM Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 искать б\у мозг от 1,6... ...плюс ключи с имобилайзером...
Гость Maverick Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 ну это само собой, но можно старые под новый блок прошить. чиповщики в помощь 1
Siko Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Нет смысла короче, биться за 1,6. Правильно Павел написал, 2.0 нужно ставить. Или 2,4. Есть такой для 9 го.
Гость Maverick Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Или 2,4. Есть такой для 9 го. для 2,4 точно коробку менять и наверное ШРУСы.
AleksMM Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 для 2,4 точно коробку менять и наверное ШРУСы. И привода и ступицы и т.д.,и т.п....
Siko Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Ну и эффект будет, лучше чем от 2.0 Там 168 или 174.))
Siko Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Алексей, так это понятно, может Павел что другое,, глобальное,, имеет ввиду. Если ставить 2.0, так коробка с 1,3-1,6 тоже не подойдёт. Если заморачиваться, так глобально. Вы знаю , от первых лиц, тоже мотор меняли, ну и конечно разница есть, у Вас 10й.
andrei...123 Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Опубликовано 11 июня, 2014 Двигло встанет без проблем, всё в штатные крепления, вот только нужно будет в родные мозги заливать прошивку от 1,6, возможно что штатные мозги не подойдут и нужно будет искать б\у мозг от 1,6. Коробка подойдёт но: у 1.3 передаточное отношение главной передачи больше чем у 1.6. С новым двигателем он будет разгоняться быстрее чем обычный 1.6 из-за увеличения момента,передаваемого колесам. А максималка останется такой же как и была с 1.3 движком. Если честно, то я не стал бы заморачиваться с такой заменой, если менять то тогда на двухлитровый) двухлитрового я не нашел. а 1.6 мне предлагают с разборки за 30000 руб. 25000 км пробег. Еще мне сказали что лучше старый перебери 1.3 свой и ездий не парься. там кольца наверно нужно менять, масло дофига жрет.И еще меня смущает когда 100км/ч едешь тахометр показывает больше 3000 об/м. Спасибо за информацию
Siko Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 Да если ещё сделаете под первый ремонт, так вообще потащит. Не парьтесь, делайте свой и всё будет гуд.
Гость Maverick Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 двухлитрового я не нашел. вот у этого товарища спроси
Siko Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) Так на авито думаю тоже можно найти. Изменено 11 июня, 2014 пользователем Siko
andrei...123 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Опубликовано 17 июня, 2014 Да если ещё сделаете под первый ремонт, так вообще потащит. Не парьтесь, делайте свой и всё будет гуд. спасибо
