Fila Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 Добрый день подскажите, пожалуйста, следующее: При скорости более 110 км/ч руль начинает трястись. что это может быть?
Майор Вихрь Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 Всё , что угодно.. Я бы начал с посещения шиномонтажа..
homa Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 (изменено) 1) Может резина не отбалансирована! 2)Может развал схождение надо регулировать 3) может рулевые наконечники пора менять. Надо в сервис,там скажут! Изменено 16 января, 2008 пользователем homa
Fila Опубликовано 16 января, 2008 Автор Опубликовано 16 января, 2008 Надо будет сегодня рвануть, спасибо!!
Valery Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 У меня такая фигня была из-за балансировки, правда долбить начинало со скорости 120
Fila Опубликовано 16 января, 2008 Автор Опубликовано 16 января, 2008 У меня такая фигня была из-за балансировки, правда долбить начинало со скорости 120 Литые диски были? Или не важно.
Valery Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 Именно, как только поставил литье. Как оказалось шиномонтажники криворукие были, сьездил к нормальным мастерам и все стало ок.
Fila Опубликовано 16 января, 2008 Автор Опубликовано 16 января, 2008 Именно, как только поставил литье. Как оказалось шиномонтажники криворукие были, сьездил к нормальным мастерам и все стало ок. Сколько отдал?
Valery Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 Да я уже не помню, обычные цены на снять поставить и балансировка, рублей 500
creeper Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 имхо зимой это может быть из-за грязи на колесных дисках
anton-tyres Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 +1000 за 2 месяца использования дисков зимой уже один раз снимал и очищал,грязищи было... причём биение начало проявляться после мойки,видимо грязь кусками сбило и появился значительный дисбаланс!
Fila Опубликовано 16 января, 2008 Автор Опубликовано 16 января, 2008 имхо зимой это может быть из-за грязи на колесных дисках Исключено, т.к. были чистые диски
creeper Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 а что значит "были чистые диски"? биение было сразу после шиномонтажа?
Fila Опубликовано 16 января, 2008 Автор Опубликовано 16 января, 2008 а что значит "были чистые диски"? биение было сразу после шиномонтажа? После мойки.
anton-tyres Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 (изменено) Ну,всё правильно!Чистые снаружи,но грязные с внутренней стороны 100%! сними хотя бы один диск и поймёшь в чём суть) Изменено 16 января, 2008 пользователем anton-tyres
Майор Вихрь Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 Еси после мойки, 99 % диски грязные.. ЗЫ. Должны быть чистые ,и ВНУТРИ И СНАРУЖИ....
йцукен Опубликовано 16 января, 2008 Опубликовано 16 января, 2008 После мойки. Дык прально тут пишут Внутри с одной стороны тебе их вымали, с другой - нет, вот и получили нормальный такой дисбаланс в несколько десятков грамм
Fila Опубликовано 17 января, 2008 Автор Опубликовано 17 января, 2008 Еси после мойки, 99 % диски грязные..ЗЫ. Должны быть чистые ,и ВНУТРИ И СНАРУЖИ.... МЫЛ САМ, у друга на мойке. 100% диски внутри чистые...
Fila Опубликовано 17 января, 2008 Автор Опубликовано 17 января, 2008 Всем спасибо, друзья. Сьездил на СТО, проблема проста в решении. Отлетели грузики балансировки. сейчас все ОК.
