мотор омывателя
Не работает мотор омывателя -ланс 9- дамаю - сгорел предохранитель или сам.
Подскажите на лансах 9 - на мотор омывателя лобового стекла есть предохранитель? В мануале не нашел.
Отдельного предохранителя нет,общий на весь FrontECU.Послушать,шелкает ли реле в нем(зеленый блок),затем проверить напряжение на колодке мотора(придется снять бампер).
Блок предов в салоне, №28, но если дворники работают, то значит пред цел, он один там.
Вот моторчик, если чё:
Да, дворники работают, а вот ом-жидкость не подается.Надеелся на предохранитель - слишком резко перестал жжужать насос
- без предварительных признаков. Придется менять насос.
Спасибо, за консультацию.
для начала проверь наличие напряжения на контактах (клеммах) моторчика и контакты сами проверь - не окислились ли
Изменено пользователем Affendy
  • 3 месяца спустя...
Если уж снимать бампер - сразу брать и ставить новый моторчик. Я брал неоригинал Topran за 450 р. (у меня он сломан был, крышка с контактами выпала и клапан внутри со штока соскочил - попала жидкость и закоротила обмотку моторчика). Бампер не снимал, снял нижний пыльник и добрался руками. Пришлось покорячиться, хоть и делал на эстакаде, но по мне - так проще, чем бампер снять, замена заняла минут 10. Есть ещё вариант без снятия бампера - поддомкратить правое переднее колесо, снять его, отогнуть локер и добраться до моторчика.
