поднимаются обороты при повороте руля
лёня пермь, поясните пожалуйста, в чем связь между маслом и оборотами? может, я тоже поменяю
до 1500 т.об это многовато!
для исправного гура...у меня поднимаются на 100-200...об
Может масло не той вязкости? Не известно что туда старый владелец залил. Мне кажется если масло по жиже то и двигателю легче гур крутить
У меня еще одна проблема появилась, двигатель после капиталки все в нём новое, стала троить третий цилиндр откручиваешь свечю,закиданая. Ставишь новую на пол дня хватает и опять не работает. Катушки местами менял не помогло, форсунки сегодня на промывку отдавал, все исправные сказали. Завтра попробую бензаносос поменять. Незнаю уже на что грешить. Уже второй лансер у меня, первый вообще из под такси был и то не знал с ним бед.
масло поступает в камеру сгорания в этом цилиндре. вот и все...
По поводу ГУРа. На насосе есть датчик, и при появлении нагрузки в системе ГУРа, идет команда на увеличение оборотов мотора. Так что это норма
Поршневая новая,кольца новые откуда оно ещё может туда поступать? Завтра головку снимем опрессуем может в ней какая трещина?
Колпачки? Прокладки?
А вот подскажите,почему обороты не сразу падают ,а как то плавно,постепенно,после отпускания педали газа,после перехода на нейтраль во время поездки? Хотя когда стоишь-падают быстро ,если газануть на холостую.
Или это я на гольфе старом за два года от инжекторов отвык?))
