Гость Maverick Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Снимаем кнопки установленные на руле. Вот снятая кнопка управления магнитолой: Откручиваем болтики обведённые красным, и получается вот такая картина: На фото можно разглядеть буковки "К"-это минус диода. При пайке важно соблюдать полярность диода, на моих (да и на всех) диодах минус с той стороны где срезан уголок корпуса диода. Вот так выглядят новые диоды, кривовато получилось, но меня устраивает: В кнопке электрокорректора лампочка давно уже перегорела, ну и я решил туда тоже диод впаять. Разбирать кнопку просто, но нужно делать это осторожно, красным обведён контакт в котором есть маааааааленька пружинка, и при разборе кнопки необходимо не потерять её: Далее стираем лак на плюсовой дорожке, потом в эти места припаяем ножки резистора, а в одном месте разрываем дорожку, чтобы ток шёл через резистор: Вот окончательное фото с резюком и диодом: А это вид в машине: :boast: 1
Ляля Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Паш, а справа что за кнопочки? не круиз случаем?
Гость Maverick Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Круиз, но пока не работает. сложно там с подключением. у тебя объём движка какой?
Alexdor Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 на 1,6 не предусмотрен круиз. во всяком случае мне не известно. только 1,8 и 2,0. чтобы на 1,6 поставить круиз нужно ЭБУ менять и прошивать
Гость Maverick Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 1.6 АКПП. я тоже хочу круиз...давно... У тебя на один проводок проще. на 1,6 не предусмотрен круиз. во всяком случае мне не известно. только 1,8 и 2,0. чтобы на 1,6 поставить круиз нужно ЭБУ менять и прошивать ЭБУ менять не нужно. Нужно заливать прошивку от ASX 1,6
Ляля Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 да? а мне в салоне при покупке предлагали...в ОД или профилирующих компаниях можно же поставить?) Паша, сорри за флуд)
Alexdor Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Паша, когда победишь круиз, сделай плиз отчет для FAQа
Гость Maverick Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 ОК! да? а мне в салоне при покупке предлагали...в ОД или профилирующих компаниях можно же поставить?) Нужно проверить у тебя опытным путём))) авта г.в. какой? Поставить то можно, только ОД сколько денег за это хотели?
Гость Maverick Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 кнопки с датчиками мне обошлись в 2500, перепрошивка мозга 3500, итого 6000, дешевле)))) ну правда ещё нужно самому раскорячиться под рулём в салоне))))
Ляля Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 ну я-то точно корячиться под рулем не буду)))) ладно, спасибо за инфу
Alexdor Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Паш, где прошивал? Можно ли вместе с круизом прошить под спорт режим и т.п.? Ляля, меняющая датчик под педалью тормоза
АНДРЕИЧ Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 У меня ASX 1.6 МКПП, буду делать круиз)) Прошивку не дам!
Ляля Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Ляля, меняющая датчик под педалью тормоза Сашенька...)))
