С некоторых пор вентилятор системы охлаждения начал включаться что на холодную, что на горячую. Периодически работать прекращает не зависимо холодный двигатель или прогретый. Температура выше нормальной рабочей(выше середины шкалы на табло) не поднимается. В чём может быть проблема? Помогите.
Изменено пользователем Венед
Скорее всего,это неисправность блока включения вентиляторов,расположенного в верхней части пластикового кожуха с вентиляторами.
такая же проблема,думал что это норма,а можно точно сказать где эта коробочка и что нужно поменять? по возможности код детали
Чуток флуда, но!
Вот это клубные сервисы! На перебой коды деталей и варианты замен! Аж глаз радуется!
Судя по симптомам - это точно блок управления вентиляторами накрылся.
У меня похожая беда была, вентиляторы включались еще до того как открывался термостат на большой круг, и на прогретой машине все время молотили на первой скорости, независимо от того жарко или холодно на улице. На приборке температура держалась как положено строго посередине. И ни одна диагностика не могла точно сказать мне в чем дело. В итоге пришлось ремонтировать методом тыка, покупая запчасти и меняя их по цепочке. В итоге болячку вылечил, и как раз у меня остался новый так и непользованый блок управления вентилями 1355A143 (еще в упаковке).
Если кому надо могу отправить почтой в любой город за 1200р.
Так Вы два блока покупали?)))
Один покупал, но он не пригодился, т.к. проблема у меня была не в нем.
Менял по очереди: сначала термостат, потом датчик температуры двигателя, потом блок управления вентиляторами, но ничего не менялось, вентиляторы так и продолжали включаться раньше чем открывался термостат. Я подумал вдруг термостат попался бракованный (терзаясь в сомнениях, ведь это ж не жигулевские запчасти, контроль качества и т.д. и т.п.) и купив его еще раз поменял,и о чудо все заработало как часы! Все запчасти покупал только оригиналы, получается или япошки халтурят на запчастях, или под видом оригинала наши хитропопые продавцы толкают китайское фуфло!
