Михаил 275 Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Привет всем! Ребята, недавно на лансере 9 столкнулся с такой проблемой: при торможении на малой скорости (от 15 км/ч) до полной остановки срабатывает ABS, слышен хруст, лампочка ABS не горит. Ездил на диагностику, ошибок не показала. Но при диагностике заднее правое колесо отставало от остальных трех, но потом догоняло. Может ли это быть причиной постоянного срабатывания ABS? Или что может быть причиной? Изменено 7 октября, 2013 пользователем Михаил 275
АМП-Сервис Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 Перед проявлением неисправности производились какие-то работы (замена подшипника ступицы и т.п.) ?
Михаил 275 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Опубликовано 7 октября, 2013 нет, никаких замен не было.
АМП-Сервис Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 Диагност ездил с Вами , с подключенным сканером ?
Михаил 275 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Опубликовано 7 октября, 2013 да,катались вперед назад ABS хрустит но ошибку ни какую не показывает (мол все в норме)
Trashcar Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 У меня была похожая проблема только с правым передним, перебрали супорт вроде наладилось только открыл для себя новую проблему))) абс начал гнать на скорости причины понятны цена вопроса 10тр... отключил абс... ))
kuzy_812 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Здраствуйте не хотелось создавать новую тему, поэтому решил спросить тут. Как определить есть ли в моей машине АБС.Лампочка с панели приборов выкручена, но если вставить другую при заведенном двигателе, она горит постоянно. Заранее спасибо!
Alexdor Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 проверяется резким нажатием на тормоз. естественно не на стоячем авто) пы.сы. это я про работоспособность написал
АНДРЕИЧ Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Лучше не шутить с этим,если лампа не гаснет. Мало ли что. Вы такую купили уже машину? Не мешало бы диагностику сделать.
kuzy_812 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Да такую взял, приборку днем было плохо видно и не обратил внимания. Самое интересное что лампочки не было с пластиковым цоколем, возможен такой вариант что ее там изначально не стояло? И еще вопрос, при включении зажигания какие контрольные лампы должны загораться?У меня не горит еще и "чек" (значек в виде двигателя). Хотя лампочка рабочая! Изменено 6 ноября, 2013 пользователем kuzy_812
Гость Maverick Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Джеки чан должен гореть при включении зажигания 100%. Может всёже лампа не рабочая?
АНДРЕИЧ Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поэтому и вытащили вам АБС, что система неисправна. Срочно на диагностику. Чек гореть и гаснуть должен.
kuzy_812 Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Спасибо! Сейчас как раз пойду менять лампочки. Все соберу и проверю, позже отпишусь!
kuzy_812 Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 В общем итог не утешительный. горит АВS и ЧЕК. При заведенном двигателе! Посоветуйте пожалуйста диагностику с толковыми экспертами, буду очень признателен!
Гость Maverick Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 АМП-Сервис в парнёрах клуба. Там и диагностику сделают и проблемку Вашу решат.
AleksMM Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 горит АВS и ЧЕК. Согласен с Павлом в выборе места для диагностики. Отпишитесь потом о результатах.Но причины горения этих лампочек знакомы,не надо переживать,все решаемо,только не надо затягивать!Если причина горения Check Engine ошибка Р0421,то это катализатор,с этим тянуть нельзя.Есть бюджетные способы решения.
Гость Maverick Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) Ну Вы если чё обращайтесь, мы подскажем, поможем и выпьем отметим выздоровление вашего авто. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем Maverick
kuzy_812 Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 Обратился В АМП сервис! Оказалась дросельная заслонка, и один датчик скончался. После замены заслонки, машина стала разгоняться намного быстрее педаль газа стала более информативнее! Хороший сервис, спасибо большое за рекомендацию!
-GorinG- Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 Вот и славно, что блок АБС не надо менять. Он как-то космически стоил...
