Strannik Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Опубликовано 16 мая, 2013 Вчера вечером сделал диагностику - неисправен иммобилайзер!! купил новую батарейку и все заработало!!! но сегодня опять плохо заводиться.... кто-нибудь знает, как отключить иммобилайзер?
АНДРЕИЧ Опубликовано 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 Смотря какой, должна быть инструкция. Сначала надо найти кнопку Valet.
Strannik Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Опубликовано 17 мая, 2013 Сегодня сделал полную диагностику! ошибок нет!!пришли к выводу, что бензонасос износился, т.к 3-5тыс оборотов машина плохо тянет.... вечером купил насос bosh. завтра утром поменяю и напишу, помогло ли.если кому интересно...)
АНДРЕИЧ Опубликовано 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 Ну не знаю.... Износился. Хм. Разве так бывает? Все таки я думаю,что ты фильтр плохо собрал
Rpg Опубликовано 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 Андрей, при установке нового насоса он всё проверит и поставит как надо. У тебя же вроде тоже бош был? Крянулся который?))
Strannik Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Опубликовано 18 мая, 2013 Поменял насос и поставил уплотнитель со старого фильтра (на всякий случай). В итоге тянуть стал отлично!и провалы на разгоне пропали (грешил на сцепление)!...но заводится все равно не как раньше.( глушишь двигатель и в течение 1 мин заводится сразу!но на холодную надо стартером оборота3-4. мож так и надо? вчера мастер сказал, что обратный клапан на бензонасосе должен 20 мин держать давление.
АМП-Сервис Опубликовано 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 На ориг. фильтре такого не будет. Я правильно понял , что фильтр не ориг. установлен ?
Strannik Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Опубликовано 18 мая, 2013 Да, правильно. Сейчас иду ставить старый оригинал с новым нососом..(
Strannik Опубликовано 18 мая, 2013 Автор Опубликовано 18 мая, 2013 Поставил новый насос и старый фильтр и...машина вообще не заводится!как бы схватывает и глохнет... снова разобрал фильтр и собрал - так и не завелась! просто ахтунг.( может датчик в топливной раме?!в понедельник утром буду развлекаться./ завтра на работу пешком - печалька...
АНДРЕИЧ Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 У меня неоригинал,заводится отлично. Не помню правда какой фирмы. Фильтр. Насос бош накрылся,взял на разборке оригинал б.у.
Strannik Опубликовано 19 мая, 2013 Автор Опубликовано 19 мая, 2013 Вроде на бош год гарантия...сколько насос отработал по времени?
АНДРЕИЧ Опубликовано 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 Что-то около недели. Ребята,да не один неоригинальный насос не даст такой тихой работы,как оригинальный. Я все существующие форумы прошерстил,все так говорят. Насос-то я заменил на новый,лежит про запас. Но поставил оригинал ,так как было шумновато.
Strannik Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Опубликовано 21 мая, 2013 Вчера наконец-то домучил фильтр с насосом и теперь все работает отлично!! насос бош - на счет шума: при открытом люке и снятой шумовки чуть-чуть слышно, а при собраном заднем диване тишинааа!! фильтр неоригинал за 700р брал пару лет назад - у него есть лишний штуцер, который нужно заглушить; кроме того, я паяльником залудил два штуцеры на верхней крышке фильтра - лишней герметизация не будет. Кроме того, при установке НАДО уплотнительное кольцо надеть НА БЕЛУЮ ЗАГЛУШКУ и потом эту заглушку ставить на место! и уплотнительную резинку ставить на бензонасос и вставлять бензонасос не до конца, затем большой белой заглушкой доводим бензонасос до конца и большая белая заглушка защелкивается! Вот как-то так... Р.S. Если это все было очевидно для всех, то извините за флуд (. Всем спасибо за ответы!
