smer4 Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Помогите советом куда посмотреть, сегодня при езде выдал ошибку РО325 -обрыв цепи датчика детонации.
Гость Испанский Лётчик Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Проблема появилась с приходом сырой погоды?
smer4 Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Опубликовано 27 декабря, 2012 ну впринципе да, сегодня, при +3
Гость Испанский Лётчик Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Предлагаю снять разъём с датчика и просушить/протереть контакты на разъёме/датчике.
Абу Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 После того как перебрал двиг. с первого дня горит ошибка,диаг-ка показала датчик детонации,машина нормально не едит,туго вообще. новый дорогой 4тыс стоит,я взял б/у (на разборе) обещали что работает ,поставил,но проблема не исчезла... может моторист намудрил? уже месяца 5 так ездию
АМП-Сервис Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 Всё может быть.Метки проверить и т.д.Были у нас подобные ситуации , в любом случае смотреть нужно , но дело скорее всего не в датчике.
