Не заводится
Господа ! добрый день
может кто то сталкивался- машина ( 10 лансер . автомат ,1,8)
не заводится - раньше все было ок . до наступления морозов
акумулятор , стартер проверяли - само себе все исправно
что это может быть?
может глюк сигнализации???
какие симптомы???
сигналку проверили все ок
симптомы - на холодную машину стартер не крутит
в тепле все ок
что это может быть?
А как АКБ проверяли?
муж проверял)))))
Проверьте клемму плюсовую на стартере.
+ на стартер не приходит на морозе(((
Не приходит соответственно на втягивающее , если я правильно понимаю. Сигнализация стартер блокирует ?
сигналку уже пробовали снимать - резулитат тот же ( не заводится . именно если на улице минус...
Такой же вопрос.
Плотность во-всех банках проверяли? Обычно первой умирает банка которая у минусовой клеммы находиться.
Да и "массу" не плохо было бы проверить. Обычно закисает болт, который под площадкой аккумулятора находится.
Такой же вопрос.
акум новый уже поставили
И не заводится на холоде? Вариатор или МКПП ? Да в начале поста написано былоsmile.gif .Если с Р (паркинга ) в N (нейтраль) переключить то так же не заводится.
вариаааатор))
вариаааатор))
тоже :(
Самые простые варианты перебрали.Остаются чуть сложнее.Контактная группа , реле блокировки стартера на сигнализации , если есть.А есть доп. иммоби-р ?
контактную группу проверили все ок
да есть имобилайзер
реле сигнализации к стартеру не подключчено
карта блокирует зажигание .
Где машина ?
сейчас у работы - если где то минут 20-25 ее заводить она в итоге заведется - вот так и езжу((((((((
Хороший ответ , но я не знаю где Вы работаете biggrin.gif , а если есть время и желание разобраться с вопросом запуска , то звоните. Как я уже говорил , что простые варианты перебрали и остаются более сложные , которые нужно на автомобиле смотреть.
Гость Испанский Лётчик
Помню была проблема в реле в блоке предохранителей под капотом. Можно его открыть и посмотреть, если там реле зелёного цвета, то нужно их поменять на такие же только чёрные. Эту процедуру даже официалы проделывали, бесплатно, как гарантию. Как вариант попросить у клубней у кого десятый с чёрными реле махнуть их на время и попробовать, ну чтобы просто так не покупать релюхи.
такие же симптомы были?
Ясен пень))) машина какого года?
