Ilmira-spb Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Опубликовано 12 декабря, 2012 Ясен пень))) машина какого года? 2009
Гость Испанский Лётчик Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Прошу большого пардона Я перепутал цвета реле. Нужно менять чёрные на зелёные. Далее фото блока с чёрными релюхами: А это тот же блок с заменёнными зелёными релюхами: За что отвечают зелёные реле: 1. левая - реле управления дроссельной заслонкой 2. справа вверху - реле стартера 3. справа внизу - реле топливного насоса. Именно эти реле и нужно оттаивать. Простой вариант взять их с собой на работу, а в конце рабочего дня придти и поставить на место, если авта сразу заведётся, то однозначно реле виноваты.
a_shurgin Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 а сам бензонасос не мог умереть? до этого случая не обсыхали ? или на минимуме бензина в баке не ездили?
Buba78_78 Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 есть похожая проблема. Лансер 10, 2л, ручка, пробег 71 000. крутит стартер, не заводится (не схватывает). акум новый, свечи прошли 2 000, сиглалка и имо-ер работают как надо, панель приборов горит как надо (не тухнет), пробовал на учкуре - ни как. Летом было такое пару - тройку раз, лечилось само собой - просто не заводил пару дней, на 3-4 день с первого раза как буд-то ничего и не случалось. Были холода -18, заводилась с пол пинка, вчера приехал на работу как обычно, а вот уехать не случилось, грешу на бензонасос - мож кердык ему пришол, как то читал что они умирают "постепенно". Подскажите какие могут быть причины, и как самому проверить бензонасос?
АМП-Сервис Опубликовано 25 декабря, 2012 Опубликовано 25 декабря, 2012 Двигатель может не запускаться по двум причинам.Отсутствует искра или нет подачи топлива.Нужно определиться и от этого вести последующую диагностику.Гадать можно долго.
Buba78_78 Опубликовано 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 Доброго дня. разобрал бензонасос - работает, но есть одно НО, питание на него идет 6 Вольт, Хотелось бы узнать возможно так или всеже питание должно быть 12 В ??? Если 12 В, то какие реле смотреть или что именно??? если те которые описаны выше на фото, то буду пробывать их заменить? по мозможности жду ответа.
Гость Испанский Лётчик Опубликовано 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) должно быть 12В. попробуйте реле, но кажется не в них проблема. найдите авту с нормальными реле и перекинте на время. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем Испанский Лётчик
Buba78_78 Опубликовано 9 января, 2013 Опубликовано 9 января, 2013 все оказалось банально: "НЕ родивые" электрики при установке сигнализации сделали "Скрутку" проводов на блокировке бензонасоса и в добавок поставили провод меньшего сечения, таким образом провод под напругой перегревался и соответственно "скрутка" дожила свой век. Хорошо обошлось без серьезных последствий. Еще раз убеждаюсь в том, что если что то делать, тем более электрику - лучше не умничать и не ездить к дядям Васям, Петям...., а доверять все же специализированным компаниям. Р. S. машину была с установленной сигнализацией.
АМП-Сервис Опубликовано 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:57 В 90% случаев проблему нужно искать в доп. оборудовании и где были руки не японские ( я уже писал об этом ) . Лишний раз убеждаюсь в надёжности японской техники. Изменено 10 января, 2013 пользователем АМП-Сервис
Malov Опубликовано 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 В 90% случаев проблему нужно искать в доп. оборудовании и где были руки не японские ( я уже писал об этом ) . +1
4dimka Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Ребята помогайте!!! Та же проблема. Машина не заводится, стартер как будто не крутит, акум сейчас новый поставил. в чем может быть проблема? Нахожусь на петроградской набережной 18. заранее спасибо.
АНДРЕИЧ Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Аккум заряжен достаточно? В магазине проверяли ток под нагрузкой?
АМП-Сервис Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Что за автомобиль , какая КПП , и т.д. Какие блокировки есть ?
Сырлыбай Опубликовано 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 Приветствую! Есть возможность переслать фото реле на вотсап? Заранее благодарен.
