ev-arsenal Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 купил лансер9 2009года, через пять дней появились сильные толчки акпп при переключении передач.Касательно поведения машины: приручном переключении(типтроник) на первой едет нормально, при переключении на вторую обороты НЕ СНИЖАЮТСЯ как обычно положено. При переключении на третью сама тормозит и рывок вперед. На а вниз с 3 на 2 и с 2 на 1 - сама сильно тормозит и рывок сильный.подскажите в какую сторону смотреть?менять масло или проблема тяжелее.Ездил к официалу диагностика ничего не выявила.
AleksMM Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 (изменено) Раз официалы ничего не выявили,съезди к неофициалам.В теме "Партнеры клуба" выбирай любой сервис. Изменено 3 августа, 2012 пользователем AleksMM
АМП-Сервис Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 При включении передачи с P на D есть рывок или удар ? И какой пробег 2009г ????
ev-arsenal Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Опубликовано 3 августа, 2012 при переводе рычага кп. рывков нет,удары именно при переключениях передач,что вверх,что вниз!увы я не из Питера,мастеров акпп,минимум. пробег 42,но скручен(выяснил позже),реальный где-то около 90
АМП-Сервис Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) Проверить стабилизирующие подушки двигателя , проверить регулировку ингибитора. Масло заменить. Изменено 4 августа, 2012 пользователем АМП-Сервис
ev-arsenal Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Опубликовано 6 августа, 2012 масло заменил,рывки стали по меньше,но не исчезли.Съездил к неофициалам нашли ошибку второго саленойда
Лукавый Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 Соглашусь с Евгением. Вполне вероятно, что причиной стала ромершая подушка(подушки) двс. Так же как и у Вас дергался. Даже после замены масла. Глянул подушки и в кошельке иеста стало больше) Однако вместе с лёгкостью преобрел то самое—плавность) Чего и Вам желаю
