ctepan Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Добрый день. Подскажите если кто сталкивался. Заваривал глушитель, электросваркой, клему(+) с аккумулятора снял, но панель магнитолы была вставлена, заварились, вернул на место клему и музыка не работает, потом с какой-то непонятной периодичностью могла включаться и выключаться, а потом вообще перестала реагировать, проверил предохранитель (тот что под капотом), поменял местами с плафонным, плафон работает, магнитола нет.(
Jura Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 в магнитоле сзади должен быть пред. его проверь, да и провода питания.
АМП-Сервис Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Что за автомобиль и штатная или нет магнитола?
ctepan Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Опубликовано 29 мая, 2012 Lanser IX 2004г. Магнитола Пионер. Не штатная.
АМП-Сервис Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Как подключена ( через замок зажигания или плюс от другого источника ) ? , либо само головное устр-во кончилось , либо нужно плюс и минус напрямую от АКБ подать и проверить.
ctepan Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) Подключено через замок судя по всему, без ключа не работает. АКБ это что? Странно что она после этого то работала, то нет. Изменено 29 мая, 2012 пользователем женщина за рулем пожалуйста, не надо полностью цитировать предыдущее сообщение :)
Jura Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 предлагаю посетить автоэлектрика или установочный центр. для них это 10 минут. а так мы тут долго гадать будем
ctepan Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) понял. спасибо. Изменено 29 мая, 2012 пользователем женщина за рулем
LightSmv Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Ровно такая же проблема. Гофру приварили...и магнитола выключлась...потом включилась. А потом выключилась и каждые секунды 3 пытается включиться и тут же выключается) ну то есть тупо мигнет и все..
LightSmv Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 как запитано не знаю, без ключа работает)
Sergeich Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) Странно, мне и крепления глушителя подваривали, и гофру меняли и еще что-то, чтобы рычаг снять сваркой разрезали. Все работает. Видимо нарушения правил работы со сваркой какие-то были. Изменено 30 мая, 2012 пользователем Sergeich
jam_house Опубликовано 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 проверяйте предохранитель в магнитоле, похожи проблемы от него
