Почистил дроссельную заслонку
Добрый день!Заезжал к официалам в Галант с маленькой проблемкой.Еë решили и ненароком предложили почистить дроссельную заслонку,типа есть нагар.Почистили.В акте работ написали - чистка дроссельной заслонки и регулировка холостого хода.Но,после их чистки офигенно стали прыгать обороты в пробках,на светофорах и т.п.Раньше обороты тоже систематически прыгали (вычитал на форуме,что это кондей,и это,типа,норма),но здесь они очень резко прыгают до 1200-1500,и машина (2,0 вариатор) вырывается с тормоза,если стоишь на драйве на светофоре.Машину купил в июле 2011 3-ëх годовалую,к спецам в Галант ездил в январе.Может это специфика работы Лансера в зимний период?Никто не сталкивался?При таких скачках свет не прыгает.Включены фары,кондей,магнитола и регистратор от прикуривателя.Это серьëзный трабл или норма?Спасибо
Если снимали дросель отключали его то надо его обучить...
а вообще я слышал как там чистят и какие деньги берут.. я сразу отказался...
скинул клемму - снял заслонку - почистил - поставил обратно - накинул клемму - повернул ключ в положение ON - подождал секунд 30, завел (за эти 30 секунд она сама обучается)
сам лично так делал (Х 1.5)
в ОД они просто прыскают на тряпочку и протирают, то что можно почистить до заслонки - заслонку не снимают
весь нагар находится после заслонки. там тоже бы почистить на сколько руки позволяют. после заслонки стоит датчик - его протереть только аккуратно
скинул клемму - снял заслонку - почистил - поставил обратно - накинул клемму - повернул ключ в положение ON - подождал секунд 30, завел ... и дал поработать машине 10 минут.
за 30 секунд она не успеет обучиться. ;)
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
ЦЕЛЬ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
1.Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2.Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3.Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4.Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
•Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
•Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
•Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1.Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2.Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
ну как причем.. что-бы обучить значениям.. Костян там ведь написано.. или при инициализации сохраненных в памяти значений...
дружище ты что..
Изменено пользователем Lesovic
