горит лампочка давление масла
На днях поменял масло в двигателе, и возникла проблема.
Загорелася лампочка давления масла, только на холостых оборотах.
Подскажите пожалуйста причину........
уровень масла какой по щупу??? фильтр хорошо закручен? где меняли??? если на сервисе то туда и пусть смотрят что они накосячили. Если сами-то описывайте как меняли???
вообщем купил я ланса, сказали через пару тысяч маслице заменить.
непрошёл я нужного расстояния, загорается лампочка масла, в этот же день заменил масло в сервисе(меняли при мне)
ну всё вроде нормально, но, через день она загорается заново и до сих пор.
поменял фильтр ещё раз, никакого эффекта. уровень в норме, масло не течёт. масло mobil 1 5w40.
в чём может быть причина?
Изменено пользователем simulyant
Я бы для начала померил давление масла,например,у Партнеров Клуба.Исходя из этого,искать причины.Может быть неисправен датчик давления масла,проблемы с масляным насосом,вкладыши или просто где-то грязь в масляном канале.
Было у меня что-то подобное, загорелась лампочка в пути, при повышении оборотов гасла. Потом горела постоянно, правда когда завел холодный двигун, она не горела, при прогреве снова загорелась. Испугался что насос, отбуксировал к ОД. Оказалось дело в датчике давления, мог бы своим ходом ехать. :-) Там же сказали что с датчиками бывают проблемы, а вот с насосами еще не было.
может быть даже что контакт плохой на датчике надо смотреть да и датчик это самое простое и легкое в ремонте масляной системы
  • 2 года спустя...
было то же самое. только поменял двигатель (мой родной сдох) три дня ездил радовался на 4-й загорелось масло . не до радости. на СТО механическим путем замерил давление масла. все в норме. Просто сдох датчик (время пишло). А у товарища умерло уплотнительное кольцо в маслянном насосе и давления тоже небыло (кольцо только оригинал цена 160 р)
