Потекла рулевая рейка(Отчет)
В понедельник приехал к теще-паркуюсь-непонятный гул какой то-запарковался-открыл капот=ГУР бачок-пуст. поужинал купил 1 литр Д3-долил. Итог-на 30 км от доиа до работы-от МАХ до МИН уходит-со стороны правого пыльника все мокрое-ну тут вердикт понятен-РЕЙКА потекла!!! Пипец!!! За неделю пролазал интернет умного ничего не нашел! Написал на форуме-результат-0- даже обидно как то стало- на фига нужен форум если по делу никто ответить ниче не может-ну ладно-пусть у всех с рейками проблем не бывает.
Пятница-в 15 домой пока доехал то се-17-00 в гараже. Итак:
-вывешиваем машину
-снимаем колеса
-снимаем гофру дросселя вместе с воздушником и заборником ,АКБ
-откручиваем карданчик рулевой колонки(ключ 12)в самом низу он под пластиковой защитой
-снимаем Абсорбер(прямоугольная коробочка в моторном отсеке в районе ног водителя ближе к крылу(удобнее откручивать заднюю опору)
-снимаем опору9нижний болт легче открутить если открутить верхнии а потом все крепление передней и задней лапы опоры) в противном он упитрается в лапу опоры
-откручиваем приемную трубу от выпускного коллектора
-откручиваем вход и выход магистралей ГУРа
-откручиваем подрамник болты заднего сайлента рычага 19 за ними 14 болт и гайки на 19 в передней части подрамника
(можно отпустить)но будет меньше места
-снимаем продольную балку и оставляем ее болтаться на передней опоре
-откручиваем болты крепления рейки
вытаскиваем сначало вправо к пассажиру потом назад под днище авто
Рейка в руках видем отодвинув пыльники-шток в коррозии,зеркала нет 15-25%,масло гонит с 2 сторон справа и слева.
Вся работа шла с 17.00 по 22.00.
Будете снимать запаситесь разными ключами с разними изгибами накидные и рожковые тонкие и толстые-в основном головками не подлезть.
А еще терпение-мы с корешом чуть поубивали друг друга...........
Сегодня с утра отвез на перерборку(как они выразились -кап.ремонт) 5500 переборка и 1000 ремкомплект. Это на КАРСЕРВИСе-ул.Самойловой д.7.
Приехали в гараж в 17.00 и в 21.00 уже выехали. Завтра развал-схождение.
Всем спасибо. И безпроблемной Вам езды на своих японских конях!!!!!!!!
Изменено пользователем Ulaf
мат
Обратно ставим в обратном порядке
- рейка
-подрамник вверх-я домкратил
-рулевая колонка карданчик
-продольник
-обтяжка подрамника
ну а дадьше по мелочи воздухан соединяем все шланги ,Абсорбер,акб
мой совет-втулки стабилизатора и заднюю опору заменить заодно.
Молодец, хороший отчёт! На форуме вряди ли кто сейчас из "живых" этим занимался - трудно, нужен опыт и помещение (а сейчас вообще зима, холодно). Поэтому и не подсказали. Да и 9 из 10 поедут на сервсис, всё-таки не лёгкая работа, к тому же требующая умения. Да и времени иногда просто нет ковыряться...
Вот они гаражные кулибины)))), а отчет наверно надо в ФАК
Андреич. Да,работа не легкая,но и не сложная-тупо гайки и болты-но место там неудобное-Жесть. Хрен чем подлезть. вот это самая проблема. а тьак при навыке за пару часов можно скинуть все.
Да в гараже с ямой стоит дизельная термо пушка-на выходе под 700 С градусов воздух идет-по теплу в гараже не парился. Да и если честно то когда работаешь до минус 10 не особо и холодно.
Подробненько так расписал все...и че ща все ништяково???не подтекает???
странный вопрос-если бы потекла я бы разве написал отчет? даже день еще не прошел. поезжу немного посмотрим.
со временем ты Андреич прав-блин много отняла-я в четверг себе еще новую игрущку прикупил- Охотничий полуавтомат 12 кал-надо отстрелять а время почти нет-сегодня буду разрываться по всем местам и делам.
Изменено пользователем Пчёл
Опору если рваная и втулки стабилизатора менять однозначно-с опущенным подрамником втулки менять 15 минут. А если их просто менять -геморой. незнаю как на 1.6 но на 2.0 не подлезть к ним.
я всё так же делал, только машину на двух домкратах поднимал.
делал один, и перебирал сам. правда сальников на полтора года хватило. опять подтекать стала.
хитрых ключей не надо, только опору открутить надо поковыряться.
Изменено пользователем juvelir78
У меня гараж с ямой, освещением на 12 В в ней и тоже термопушка имеется - правда на газе....но однако в такие морозы я бы не рискнул с той же самой рейкой даже в таком гараже ковыряться - лучше авто на прикол поставить и пешком ездить некотрое время чем потом сопли на кулак мотать. :lol:
  • 2 месяца спустя...
с момента ремонта проехал где то 20000 все ок. Правда машин продан 2 недели назад. а так все четко было могу адресок кинуть- motor-spb.com- КАРСЕРВИС делал там.
Спасибо, я уже связался с ними:) Интерес был о результате работы после 4х месяцев эксплуатации.
Спасибо)очень полезная информация!)мне за 10 тыс предлагали,вместе с переборкой и снять поставить!)были бы условия сам с радостью бы повозился!)
За 4 месяца я проехал достаточно-2 раза масло сменил это точно. мне там делали по акции-ремонт обошелся 6 тыс. с копейками.
