Myaso Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Привет всем. В очередной раз загорелся чек энжн. На сервисе определили Ошибка P1603 Battery backup line system А вот что не так не нашли. Ошибка загоралась много раз, в основном при маленьком уровне бензина в баке, после заправки до целога - она пропадала, через время снова появлялась, бывало заглушишь - заведешь, снова пропадет. Приезжал на сервис (когда не горит ошибка) в памяти не остается. Вобщем урвал момент, бензин стремился к нулю и ошибка загорелась - прочли. Проверили управляющий разъем на генераторе, был окислен, типа WD-ки побрызгали, и ошибка пропала. День поездил - все нормально, заправился и при следущей заводке появилась ОНА Причем при заводке на холодную обороты двигателя подскакивают до 2-3 тыщ, и сразу снижаются, в остальном нареканий нет. Мастер говорит что никак не связан бензин и ошибка электрической сети. Помогите кто чем может!! Да, машина Lancer 9 - 2.0 2005г
АМП-Сервис Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 Скажите , на работающем двигателе клемму АКБ никто не снимал?
Myaso Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Опубликовано 8 декабря, 2011 Сегодня, после того как газанул, где-то до четырех с небольшим тыщ, при следащем заводе ошибка пропала, что за ерунда?
AleksMM Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 Что-то мне кажется,плохой контакт где-то.Проверь клеммы аккумулятора,массу у ЭБУ.Еще почитай здесь и здесь.
Пчёл Опубликовано 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 P1603 Аккумулятор резервной линии системы или Система линии Резервного аккумулятора P1603- попробуй на ночь или на день сбросить клемму и по возможности отключить питание ЭБУ. Это или где контакт или масса как выше писали. что то похожее. Я бы отсоединил ЭБУ от питания и аккум и оставил бы на ночь. а потом видно будет.
АМП-Сервис Опубликовано 10 декабря, 2011 Опубликовано 10 декабря, 2011 http://alflash.com.ua/avtovideo/perm/index.php Очень интересно.В бак не залезали. Фильтр меняли? Webasto может есть?
Myaso Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Опубликовано 12 декабря, 2011 Все выходные машина простояла, ошибка снова исчезла, и в сервис не ездил. фильтр не менял подогревателя тоже нету
Baz Опубликовано 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 Такая же беда((( Только повышение оборотов никак не влияет на исчезновение чека. Снимаю клемму на аккумуляторе и лампочка гаснет. Заметил что, когда горит лампочка машина заводится не сразу. Стоит сбросить ошибку заводится моментально. Бензонасос кстати меняли месяца 2 назад - это как-то может влиять?
