Скрежет при повороте
Подскажите!Поменял резину,сделал развал-схождение.Через некоторое время начались скрипы при поворотах,где то в районе подвески.Раньше этого не было.Делал у партнёра в Эксклюзиве.
Скрежет при сильном вывороте колёс? Если до замены колёс и РУУК (регулировка углов установки колёс) ничего подобного не происходило , искать на там где были руки человеческие :rolleyes:
Или РУУК плохо сделали (но тогда края резины будут сильно истёрты)
Или резина задевает за подкрылки.
Cкрип при небольшом повороте руля.Да возможен человеческий фактор.Регулировка была произведена задней подвески,и с левой стороны.Колёса раньше задевали арки,при сильном повороте,ещё руль был не ровно.Вот за одно после замены резины решил сделать схождение,боюсь уже на это гарантий нет.
По закону РФ есть право подачи рекламации на выполненные работы в течение 2-х лет. Если люди нормальные - переделают.
Вообще одно колесо регулировать не правильно.
Попробую подъехать!А после смены летних колёс,на зимние разве угол колёс не проверяют.Просто в своё время менял передние аморы,рычаги,а схождение не делал.
Развал заложен в столбы кузова.По факту производится регулировка схождения - рулевыми тягами (это я про переднюю часть).При замене амортизаторов и рычагов РУУК не нужен , но для наших дорог это лишним не будет :rolleyes:
А у меня при повороте руля где-то в рулевой колонке или ниже у колес появился сначала тихий-тихий звук типа равномерного потрескивания (слышно в салоне), спустя три дня стал громче. До сервиса еще не доехал, никто не сталкивался с таким???
Походу я попал на замену наружного шруса.
Я ещё не видел,на слух пока определили.Странно,вчера проехал по кольцевой с ветерком,опаздывал на встречу клуба,сегодня кручу руль,скрип исчез.
Машину нужно смотреть.ШРУС (шаршир равных уговых скоростей) - он трещит при полном вывороте колеса и при нагрузке (резкий старт и т.п.).Может это опорные подшипники или грязь.
Сейчас опять скрепит,достаточно пол оборота руля.А опорные я менял с аморами,не так давно.
