Обманка на 2 кислородный датчик(лямбла №2)
Всем Здрасте! Не пинать меня пожалуйста просто конкретно ответов не смог найти. да и форум + форум тех маньяков тоже пролазил практически весью
У меня стала загораться ошибка двигателя-диагностику не делал хотя знаю что наддо!!! помогало на несколько тысяч сбросить клемму. С месяц назад соброс клеммы помогает на 50-150 км. потом опять горит. Ну и сразу первая мысль-катализатор. Потом еще и выкрутив свечи с неделю назад заметил-смесь обедненная-белый налет на свечах-что опять же подтверждает версию кат!Сегодня поставил обманку из кондера и резистора-на синий провод резистор и соединил белый и синий провода конденсатором.
Вопросы:
-через какое время должен потухнуть чек( при условии что все догадки и провода верны)
- что будет страшного если с неделю поезжу с обманкой и забитыми и невыбитыми катами?
- правильность проделанной мною операции???
"Чек" погаснет после сброса диагностической программой или снятием "массы" с аккумулятора,если этого не произошло,после сброса - значит не сработала обманка,либо это не катализатор. Код ошибки надо считать(обычно это p0421).
С этой ошибкой езжу больше недели,жду решения от партнеров клуба(ждут обманки).Я тоже читал у "маньяков" про этот способ,но он работает не всегда.
сколько стоит лямбда зондов на 9 лансерах?Я лазил тут недавно под машину ,видел только один-до катализатора. Если стоит до ката - вытряхиваешь кат и не надо обманку.А если после ката стоит - то обманка нужна.Или я неправ? Раньше был ниссан, так у него 3 катализатора и 4 лямбды,если там умрет кат-это задница какая-то.
to Пчел: Не горячись выбивать второй,скорее всего проблема в первом,главное считать код ошибки,будет понятно в чем дело.Мне вчера предложили считать коды за 2500 р.в Рольфе и назвали это диагностикой,в других конторах это стоит 500-700 р.
Не надо торопится с выбиванием катов. У меня тоже была такая проблема и мне объяснили, что просто сгорела спираль в лямбда-зонде. Поменяли лямбду и всё стало нормально. ;)
Кстати, поменять лямбду или поставить обманку можно и самому (есть куча инструкций). :)
Да вопросов то нет-если я сам сцепление менял-то проблем с открутить и вкрутить лямбду нет-также как и обманку поставить-механическую либо электронную-ЭЛЕКТРОННУЮ я уже поставил,сброл клемму-ошибка опять появилась!!! В Рольф Лахта озвучили ценик за диагностику-2000руб-пусть идут лесом уроды эти.
НАРОД подскажи сервисы по диагностике в приморском районе с разумными ценами и качеством???
На Митсубиси Лансер 9 стоит 2 катализатора,2 кислородных датчика- один кат и одна лямбда в коллекторе выпускном, второй кат и вторая лямбда в выпускном тракте. и можно заглушить вернее обмануть только вторую. без первой лямбды лучше пешком ходит чем ездить с расходом как у ГАЗ-53.
Так ошибка лямбды простым сбросом клеммы и не убирается, а только диагностическим сканером.
Гость Испанский Лётчик
Вопросы:
Обеднённая смесь говорит о том, что фигнёй занимается первый ламбда-зонд-именно он отвечает за приготовление смеси, а не катализатор сдох. Если всё же катализаторы на самом деле забиты, то ездить с ними опасно, т.к. рассыпавшись они угробят двигатель. Проделанная операция не правильна с самого начала, нужно считать ошибку, а не тыкать пальцем в небо. Ехать к диагностам или искать ланс с бортовиком, и только когда станет понятно что с машиной действовать дальше. А может быть обманка установлена не правильно.
Как правило если дело в ламбда-зонде, то джеки чан загорается в интервале 50-100 км пробега.
Изменено пользователем Испанский Лётчик
У меня ланс с бортовиком читающим ЭБУ, но пока попытки подключить к нему другую машину (но мы только один раз пробовали) не увенчались успехом, хотя есть некоторые мысли как это сделать.
У меня тоже есть бортовик, подключал к нему хонду цивик-не увидел он её.
Да мы когда подключали, я провод из каких-то обрывков других проводов скручивал и может провод был повреждён.
Надо нормальный провод взять и снова попробовать, должен считать инфу.
Всё очень просто с ошибкой р0421. Воспользуйтесь моим советом. У меня эта ошибка уже год и 50000 км. Эта ошибка означает, что прогорел внутри первый катализатор (у двигателя). И всё. Ничего страшного, выхлоп чуть хуже. На сколько - никто не подскажет. Может и очень хороший.
Решений два.
1. Менять катализатор в купе с датчиком. Дорого ~ 30-50 т.р.
2. Дешёвый. Вас нервирует лампочка и данная ошибка. Купить любой подходящий бортовой компьютер, например БК55 (в интернете везде, около 2000 р.). Он позволяет не выходя их машины, при езде, гасить "чек" и скидывать ошибку. Удобно. Если нужны подробности - пишите или звоните.
обедненная смесь еще говорит о том что забиты катализаторы. то что нужно считать код ошибки я это и так знаю-проблема-негде.
Так ошибка лямбды простым сбросом клеммы и не убирается, а только диагностическим сканером.-спасибо-я думал убирается.
дело еще в том что поведение работы мотора поведение машины в норме-думаю если бы была бы первая лямьда то это сказалась бы на работе двигателя в целом. Ясно все-буду искать приемлимую диагностику в приморском районе.
Кстати универсальный датчик по нашему коду датчика второго еще и Денсо пробивается-денсо наверное получше будет-ценик кстати подобный датчика НЖК
Купите дешёвый ОBD II тестер (в Москве 900р.) или подходящий бортовой компьютер, например БК55 (около 2000 р.). И код ошибки всегда будете знать. Рекомендаций по локализации ошибок в интернете много. Если нужны подробности - пишите или звоните.
Только надо учесть тот момент, что при использовании универсального датчика машина может начать кушать больше бензина.
что за ОБД тестер??? поведуйте пожалуйста
как раз задумываюсь о похожем-только проводе УСБ и переходнике к ЭБУ счтобы подключиться к ноутбуку-возможно такое-кто в курсе расскажите пожалуйста
как раз задумываюсь о похожем-только проводе УСБ и переходнике к ЭБУ чтобы подключиться к ноутбуку-возможно такое-кто в курсе расскажите пожалуйста
OBD II разъём создан для тестирования ЭБУ и других систем на ошибки, которые возникают при эксплуатации авто. Ошибок около 1200 шт. У лансера 9 этот разъем находится справа от руля сразу под торпедой. его видно и рукой можно нащупать. Он напоминает разъем "скарт" телевизора. Далее долго, читайте в интернете, там информации много. Тестеров и бортовых компьютеров на OBD II много. На станциях пользуются профессионольные. Но необходимости иметь самый дорогой - нет. К ноутбуку также есть подключение через OBD II и другие разъемы. Продается и ПО, но достаточно более простых устройств.
Вот блин..... ОШИБКА ЛЯМБДЫ (если она не работоспособна) НЕ УБЕРЁТСЯ Ни КАКИМ ПРИБОРОМ!!!!"!!!!"!!!!!!!
В понедельник был в сервисе, так же пожаловался на эту проблему, сказали что проблема уже избита и решается очень просто: под вторую лямбду поставили проставку и очень узким отверстием, типа лямбда будешь меньше нюхать и ошибки не будет. На расход и динамику не повлияет. Ошибку стерли, три дня полет нормальный, а раньше загоралась на следующий день.
У меня форик, был в Созвездии на Салова, это субару сервис, по деньгам 560 рублей.
спасибо. а есть контакты этого сервиса-позвоню может они мне помогут? кстати по деньгам это с диагностикой или только за проставку
Диагностика бесплатно у меня была
ремонт субару
Потом отпишись по результатам
Изменено пользователем Diplomat
