Belov
Весь контент Belov
  1. Вообщем всё сделал! Проблема была в недостаточной "массе". Исправил, спасибо за советы!
  2. Ну поглядим. Завтра перепробуем все варианты! Спасибо большое за внимание, буду отписываться о ходе ремонта!
  3. Смысл такой! Диагносты мои подсоединили косу к замку, не работает, добавили ещё массу (в добавок) от кузова и он сработал, по моему на закрытие, но на открытие не хотел! Потом чего то они там мудрили мудрили, никакой реакции. потом просто взяли питание от косы, без минуса, а минус отдельно, от кузова. И он опять ожил!
  4. Да не совсем... Всё в хорошем состоянии... Ведь когда отдельно массу брали, всё стояло на своих местах и работало, только в одну сторону! Да и когда разъём в гнезде замка, при закрытии и открытие даже ни каких шумов или попыток активатора сработать нету. Я почему то на сигу грешу, в ней может дело... Хотя по идеи не должно. Завтра ещё конечно попробуем ещё меры предпринять, а там если не получиться, поеду к дилеру, пусть изучают... Он либо закрывает и не открывает, либо на оборот. Аааааааа! Чего то я тут по натворил Голова уже кругом из за этого замка. Пора спать... Завтра будем изучать, что к чему.
  5. А каким образом его отключить та, он же в конструкции замка идёт? Ах, да, забыл про важную деталь сказать, в ходе таких аномалий было решено проверить старый замок, он оказался то же рабочим.
  6. Пробовали. Активатор начинает работать либо на закрытие, либо на открытие. И то и другое ему сделать не получается...
  7. Масса это было первое на, что падало подозрение. Не подтвердилось. В том та и прикол! Активатор проверяли на прямую, он работает. Питание в косе проверяли всё ок. Как только подсоединяешь разъём косы и замка, ничего не происходит! Смотрели разъём, с ним всё в порядке. Бред какой то!
  8. Всем доброго времени суток! Автомобиль у меня lancer 9. В декабре 2010 года столкнулся с такой проблемой. Перестал закрываться и открываться замок задней правой двери с пульта сиги. Пробовал так же с ключа от водительской двери. Ничего результата не давало. Поехал в сервис. Смотрели смотрели, вердикт, замена замка полностью. Мотивация была такой, вышел из строя активатор, а он мол в сборе с замком. Думаю ладно, надо менять, значит поменяем! Но прежде 100 раз переспросил, с цепью электрики точно всё хорошо, может сига мозги компостирует? Уверяли вся цепь полностью исправна и ни каких нареканий не вызывает! Говорю ок. Потом выяснил, да у lancer 9 есть такие приколы с замками. И так эта история в долгий ящик и отложилась. Весной вспомнил про него, купил. Прошло ещё много времени. Сегодня 4 октября 2011 года наконец то доходят руки, поменял. Счастливый начинаю тест... И не понимаю, изменений НЕТ! Всё как было так и осталось. НЕ РАБОТАЕТ! Сам я работаю мастером приёмщиком отдела сервиса на дилере Kia, помчал за своими диагностами, те пришли, крутили всё вертели и то же не понимают! Питание идёт, замок исправен, разъёмы все подключены, тяги одеты всё на месте, но всё равно не закрывается! Мы так и не поняли в чём прикол! Может кто-нибудь, когда-нибудь сталкивался с подобной проблемой или примерно предполагает в чём может быть проблема?!
  9. Вот вот.. С такой же проблемой столкнулся... С начало это было иногда, а теперь постоянно... Напрягает.
