Русский
Информация о Русский
  • День рождения 28.11.1976
Достижения Русский
  1. На ланцер-клубе народ писал, что ставил гофру BOZAL 265-323. Размеры 50х250 мм. Стоит в райне 800 рублей.
  2. Приветствую форумчане. Несколько дней назад утром завожу двигатель и через 1-2 секунды после заводки загорелся чек. Поехал с чеком. Машина едет нормально, но после полного прогрева стали плавать обороты холостого хода, то падая до 450-500, то возвращаясь в норму. Сбросил клемму, чек погас. Поехал, в дороге снова появился чек. Заглушил. Утром снова завел чека нет. И так отъездил без чека два дня. Холостой ход работал нормально. Сегодня утром снова завел и также через 1-2 секунды загорелся чек. Подключил ELM327 и увидел ошибку Р1603. Как я прочитал в инете это неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера. Что это такое я не знаю, так как не разбираюсь в электронике. Ошибку погасил, но после прогрева двигателя холостой ход снова стал плавать. Может есть у кого какие мысли по этому поводу или кто-нибудь сталкивался с этим?
  3. А как 5W40? Ранее заливал шелл хеликс ультра такой в другую машину.
  4. Вот поэтому я и задался таким вопросом. У меня после смены масла пробег на новом 5000, с похолоданием при прогреве стало что-то постукивать похожее на гидрокомпенсаторы, стучит пока стрелка температуры ОЖ не начинает двигаться.Потом никаких посторонних шумов до утреннего запуска двигателя. Ранее такого не было. Грешу на масло.
  5. Мобил продается везде в любом автомагазине, а мобил это или только канистра из-под него кто его знает.
  6. Да уже почитал, голова кругом. В основном все пишут, что нормальное масло. Если интересно, то вот здесь много обсуждений. http://www.avtobazar.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=6061 Просто сеть Несте в основном развита в северо-западе, вот я и думал, что в Спб много кто его использует и поделится впечатлениями. Создам тему еще на форуме автомобилистов своего города, полезная информация будет отпишусь.
  7. Neste City Pro 5W-40 (полная синтетика 4 литра) на заправке в Великом Новгороде по карте Neste стоит около 1 кило рубля. Такое же, как на картинке. Читал, что делают его в Нидерландах по заказу Neste. На канистре также написано (которая на заправке).
  8. Как по качеству эти масла, стоит ли брать, хочу перейти с МОБИЛ 0W40 на НЕСТЕ 5W40, НЕСТЕ дешевле, да и подделок я думаю нет, так как продается на фирменной заправке НЕСТЕ. Какие мнения?
  9. Если у Вас 1.6, то интересно сколько вошло масла. Я месяц назад сливал где-то 1 час, но все равно вошло только около 3-х литров, фильтр правда поменьше оригинального, но все равно по паспорту по-моему 3.3 литра, где же еще 0,3 литра остается?
  10. Realmer: Подскажите,что значит "затягивать суппорта на глазок"? Направляющие нужно затягивать определенным моментом? Как определить биение диска?
  11. Спасибо, понятно! P.S. Век живи, век учись.
  12. Был тут у Вас в "Спб" вчера в гостях. На последок заезжал в Мегу "Дыбенко". Или я забыл правила или Питерцы не правы. Вопрос такой: заезжал со стороны города, через виадук. После виадука первое кольцо "Меги"?????. По-моему (еще когда назад ехал посмотрел) , главная идет с нашей стороны (с виадука).. По кольцу также главная- судя про знаку. Как я понял (и ехал) две главные образуют правило правой (левой) руки. Соответственно я оказался справа и машины были слева от меня. Итог темы: был обхаен, послан и т.п. (Сам не слышал, но понял). Да плюс я еще посигналил и они (аж 2-е) (кстати Питерские машины) в ответ тоже, ну и плюс жестикуляция с моей и их стороны. Кто же прав?
  13. Спасибо за ответы. Забыл написать, что перед полным отказом замок работал через раз, то откроет, то нет и наоборот, то закроет, то нет. Буду снимать обшивку и проверять, установлю причину напишу. Проверить сам активатор замка и питание я так понимаю можно только при снятой обшивке на разъеме или как?
  14. Еще зимой перестал закрываться и открываться замок задней правой двери, как с сигнализации, так принудительно изнутри с водительской двери, ну и с ключа снаружи. Закрывал изнутри машины рукой. Грешил на морозы, так как есть такая проблема у наших машин. Однако чуда не произошло. Замок так и не работает. Хочу вскрывать обшивку и там смотреть. Может подскажите что могло сломаться и с чего начать?
  15. КОЙТО лампы хорошие, но и стоят очень-очень хорошо.
