georgeb
Достижения georgeb
  1. Спасибо за совет! Так до сих пор и не выяснил. Не было в меня в городе. Можно еще вопрос тогда? Эта проблема с прокладкой между коллектором и приёмной трубой лечится по гарантии? Или не гарантийный случай?
  2. Не пойму откуда точно исходит звук. Сегодня попробую послушать внимательно, правда нужен второй человек чтобы на тормоз жал, так как в положении P ничего нет. )) Понимаю, что может быть что угодно, но всеже.
  3. Здравствуйте! Я владелец а/м Mitsubishi Lancer X 1,5 АТ. 2008 г. . В августе 2010г. проходил в Рольф-Карлайн ТО 30000 и параллельно был произведен ремонт по страховке (замена переднего бампера, радиатора). После проведенных операций с автомобилем стало слышно дребезжание (урчащий звук) который появляется, когда селектор коробки передач находится в положении D и нажата педаль тормоза, либо на низких оборотах двигателя при движении атомобиля (скоросто 10-20 км/ч. При наборе скорости звук пропадает, либо перестает быть слышен из-за звука движения. Так же данного звука нет при заведенном двигателе, когда слектор КПП находится в положении P. На управлении этот симптом не сказывается, но стоя в пробках вызывает раздражение, так как раньше его точно не было. Машина была тихой. Что это может быть?
  4. Все это давно было в 2007 аж году. Мне уже вот-вот предстоит и сколько это стоит на данный момент? Ну хоть примерно?
