Бензонасос проверил - работает. Нет поступления тока на него. Уже на предохранитель ток не поступает. Это может как-то быть связано с охранной системой, мож это она заблокировала как-то подачу топлива? Охранка Excellent city2
Проверил. Не жужжит бензонасос. Предохранитель №15 по схеме в норме. Зато при включении зажигания что-то "потрыкивает" пару секунд (какое-то реле)в маторном отсеке . Бензонасос снял. Как можно проверить его работоспособность ?
Mitsubishi Lancer IX пробег 76000, никаких проблем с двигателем не испытывал, ТО проходил вовремя. Проблема в следущем: помыл машину, поставил в гараж, на следующий день при запуске двигатель схватил и тутже остановился. Дальнейшие попытки никчему не привели - стартер крутится, машину иногда "встряхивает". Что делать?
