shurikman
Достижения shurikman
  1. Передняя дверь, где ручка, прямая, а задняя под форму крыла. Тяга на передней двери слева к ручке крепится, а на задней справа. Да, по крепежу подходят, но тягу крепить некуда. Что за заглушки, и где их можно достать?
  2. Здравствуйте. Вскрыли машину методом взлома замка передней левой двери. Разобрал дверь, оказалось, что сломано крепление личинки к двери. Склеивать бесполезно, ввиду особенности материала из которого сделана личинка. Хотя можно конечно заморочиться, но мне кажется будет не надёжно. Комплект замков с ключами около 10-11т.р. Дороговато. Вопрос. Можно ли поставить ручку от задней двери без отверстия под ключ, всё равно машина сигналкой открывается? На крайняк ещё же правая дверь есть с замком. Спасибо
  3. Сегодня другана на эту тему подпряг, у него тоже 9-ый. Снял с его машины и поставил себе - всё работает, а свой ему воткнул - не работает. Поеду на разборку с образцом
  4. Могу сказать только по поводу замены колодок. У меня закис нижний направляющий палец на левом заднем колесе, вследствии чего поршень работал не правильно, колодка сносилась по диагонали. Причем закис намертво. Пришлось высверливать, а он длинный зараза. Не ожидал такого поворота событий, болт то надо было ещё купить где то, в итоге весь день ушёл. А так, если всё крутится, проблем нет
  5. Как вариант предложили от Galant (DJ) 2003 фото
  6. На разборке есть от Lancer X, вот фото По виду вроде такая же, стоит 900р.
  7. Я б может тоже склеил, но в самом переключателе также сломались держатели кнопок.
  8. На exist это удовольствие 2300 стоит (MB 803872)
  9. Здравствуйте. Возникла следующая проблема. При нейтральном положении переключателя подогрева сидений и включении зажигания загораются лампочки подогрева обоих сидений в режиме LO (зеленого цвета), при этом сиденья греются в соответствии с режимом. При включении режима HI продолжает гореть зеленая лампочка, оранжевая не загорается. В книге не нашел описания предохранителя на подогрев сидений, хотя на форуме пишут, что это номер 25 в двигательном отсеке. Вытащил реле номер 4 из блока под торпедой. При этом подогрев перестал работать и лампочки в переключателе не горят. Пробовал вытаскивать саму кнопку и вот Может из-за этого? Если да, тогда придётся менять весь блок полностью. Пока езжу так, подогревом пользуюсь очень редко, но хочу чтобы всё работало
