Michelli
Достижения Michelli
Постоянный
Постоянный (2/5)
  1. Лично ставил себе на 10 225/40/18 - самое то, но шире будет задевать. Так что 245/40/18 брать не советую. А вообще, извиняюсь сразу что не по теме, но лично мое мнение, ездить на таких колесах по нашим дорогам это просто чудовищно. П.С. свои колеса продал и поставил обратно родные.
  2. Результата нет, писк о том что пора проходить ТО остался. Как я делал... Поварачиваю ключ, загарается приборка, зажимаю кнопку "инфо", жду сек 3-4, потом еще разок перенажимаю ее, но ничего не происходит, дальше загарается желтое окно с ключом и писк, на подобее незастегнутых ремней. Для уточнения. Кнопку сразу надо зажимать после того как повернул ключ или подождать пока загорится желтое окно? И, если все же получится, то комп сам выставит километраж, оставшийся до ТО, или надо самому чего то нажимать?
  3. ок, спасибо. попробую сегодня после работы.
  4. Всем доброго дня. Очень прошу объяснить мне на пальцах как все это делается. Пробывал уже по всякому, но постоянный писк на бортовике о том, что пора делать ТО уже сильно надоел. Народ! Плз хелп!!! Заранее спасибо.
  5. Пробывал на выходных исправить дело силиконом. Не помогло
  6. Лансер, конечно же, не немец, но хлипким его точно назвать нельзя. Я считаю, что всем требованиям безопасности он соответствует. Каркас ему ни к чему.
  7. Спасибо за совет. На выходных буду пробывать. Спасибо. На выходных буду пробывать.
  8. ни разу с этим не сталкивался... а по-подробнее можно? интересует именно: - где купить - какой - сколько надо - сколько стоить будет - как правильно всю эту работу провернуть ни разу с этим не сталкивался... а по-подробнее можно? интересует именно: - где купить - какой - сколько надо - сколько стоить будет - как правильно всю эту работу провернуть
  9. Всем привет. Та же проблема, но только с задним стеклом. Лично мне кажется, что лучше переклеить. Кто знает почем сейчас это удовольствие?
  10. Рейка от 1.6 подошла!!!
  11. После всех выслушанных мнений с мастерами, решился все таки попробывать поставить рулевую рейку от 1.6. Результат будет сегодня или завтра. Буду надеяться, что все подойдет, так как рейку от 2.0 найти невозможно.
  12. Был сегодня в Евроавто, в наличие есть от 1.6 (5200р.), но подходит ли к 2л. не знают. Буду с мастером завтра разговаривать, может и подойдет. А если только радиус поворота уменьшиться, то я это переживу. P.S. Еще заезжал в Рольф на витебском, говорили с мастером, так тот не смог мне тоже ответить, подходит или нет. Вот это я понимаю - ОФИЦИАЛЫ!
  13. Спасибо за инфу. Сегодня звонил в Рольф в отдел запчастей, там мне сказали, что для 1.6 и 2.0 рулевые рейки одинаковые. P.S. Еще слегка шокировала цена - 167.000 рублей
  14. подскажите, плиз, есть ли отличия между рулевыми рейками от 1.6 и 2.0 IX лансерами? у меня 2л, а предложения в основном для 1.6 спасибо.
