nelson10
Достижения nelson10
  1. Всем привет !!! Дело в том что я заказал с Москвы рулевую рейку на разборке, привезли как сказали с небольшим пробегом!., поставили на сто зашумел ГУР купил б/у от 2,0 л. неподошёл перебрал внутрености поставил стал сильно нагреваться !,нашёл у официалов другой насос который по гарантий сняли уже родной 1,6 л. тоже грееться очень сильно !!! Похоже тема в самой рейки предположения что перетянута!!? Возникает вопрос в следствий чего её перетянули что она была ушатана? или просто немного нужно её ослабить просто непрежилась ? Подлезть к регулировочному болту сложно нужно опускать балку!!! Руль не заедает только шумит воздух в системе всё сильнее с повышением температуры насоса !!!приходиться снимать ремень гоняю без гура уже месяц запарился мышцы качать!!! Может кто что посоветовать?
  2. У меня тоже обороты гуляют, только на прогретом движке! регулятор х.хода в норме,заслонку почистил! Единственное что при езде с приоткрытом капоте что-то охлаждается и обороты приходят в норму до первой пробки!!?
  3. Шум гура из-за воздуха в системе рулевой рейки (утечка )при таком шуме в дальнейшем рейку будешь скоро менять, возможно выдавило сальник!!! если появилась течь с рейки с одной из сторон то хана следи за уровнем бачка гидрача !!! холостые обороты прыгают скорей всего из-за неисправности регулятора холостого хода при нагретом и обкатаном движке на холодном прыгать не должны если это он !!! после диагностики дашь знать!!!!
