RomaZ
  • Победитель дней
Весь контент RomaZ
  1. Mirof, кинь фото транзистора и с читаемой маркировкой Скорее всего это 2SB1644 вот даташит http://www.datasheet...J&pqid=69710244 аналоги по нему и подбирать или у кетайцев покупать http://ru.aliexpress.com/af/2sb1644.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160513054258&SearchText=2sb1644
  2. Может кому пригодится. Возможно даже типовая неисправность. Проблема периодически не работающих часов в обрывании диода в цепи питания люминисцентного индикатора (D11). Заменил тем что было под рукой(HER4007)
  3. Этих вариантов уже нет, если только бу. Есть только под din место или внешние, а я хочу на штатное место часов. Вот доберусь до часов, заодно сниму все размеры часов, буду прикидывать какой дисплей применить можно.
  4. С подсветкой печки разобрался. Оказалось просто, затупил сам поставил днём и лампочки(светодиоды в пути), естественно ожидал что увижу подсветку, а нифига, только вечером А часы буду разбирать тогда. Никто не знает распиновку разъёма часов? Где-то встречал но никак не найду. Ещё мысль переделать их и поставить вместо штатных часы/термометр. Подыскиваю схему. У кого есть варианты пишите. Может кому будет интересно сделать и установить.
  5. Всем привет. Было куплено авто, не было подсветки печки, кнопок туманки и др., также периодически перестают работать часы. В некоторых местах заменил лампочки(светодиоды), подсветка ожила. Но вот в печке нет подсветки после замены лампочек и часы не пашут. Может кто знает куда сунуться и что проверить? Предохранители проверял, да и они не должны быть виноваты, ведь параллельно подсветке ещё включены устройства которые работают. В схеме не нашёл ничего. Единственное на что могу грешить это на чигналку, она с секреткой. сняв с охраны, хрен заведёшь пока не нажмёшь и не подержишь секунду кнопку до щелчка реле, после которого включается автоматически магнитола.... Есть у кого идеи?
