Всем Привет
Кто знает хороший сервис по сварочным и лака красочным работам,в районе купчина,колпина.
Машина после ДТП,повреждена задняя часть (сильно )и передняя.
Lancer 9
Первый вопрос
Какой расход масла в норме должен быть у L 9 1/6 с пробегом 156000 км
Второй вопрос
При разгоне до скорости 120 км\час происходит проблема с тормозами (Педаль тормоза грубая,при сильном нажатии машину начинает резко бросать в сторону).Затем через 1-2 км со скоростью в 120 км\ч загорается индикатор ABS на табло и проблема с тормозами проходит.Как устранить этот дефект.
Скорей всего это стучат направляющие (пальцы) передних суппортов.Проверить это просто достаточно не сильно постучать по передней шине и при этом пальцем придерживать суппорт,затем отпустить суппорт и постучать еще.Если буде изменения звука с глухого на дребезжащий 100% меняй пальцы (верхний и нижний )и саму не подвижную скобу.
