Всем привет!
Начну с самого начала: мой лансер жрал масло 1л на 1000км(пробег 140тыс.км). Короче- поменял кольца. Делал все сам по мануалам и по видео из инета.
Иииии вуаля!!! Урааа!!! Уровень масла стоит на месте. Но появилась другая проблема,через 700км появилась вибрация двигателя на холостых оборотах, к тому же расход топлива после замены подрос на 1.7-2.0 литра(по бортовому компу) думал что пока колечки притрутся расход уменьшится. Потом подумал что из-за свечей, поменял, все равно и вибрация и расход не ушли. Единственный косяк при сборке двигателя это то что я закрутил распредвалы без динамометрического ключа и возможно перетянул немного, голову затягивал по моменту. Уровень антифриза и масла стоит на месте. Не знаю с чего начать копать. И еще при включении зажигания начала трещать(около секунды может меньше) какая-то рэлюшка под капотом. Попутно промывал заслонку(была черная) но я её не трогал только прыскал очистителем карбюратора(грязь ушла). Все шланги и трубочки всякие подсоединил правильно(там тяжело перепутать).
Может кто-то сталкивался посоветуйте с чего начать.
Думаю первым делом проверить компрессию, потом катушки на свечи но не знаю как или как-то нужно проверить работу свечей, потом наверно нужно проверить работу форсунок но не знаю как или хотя бы промыть их.
Очень серьёзные проблемы с финансами поэтому делаю все сам, автосервис пока не вариант - дорого.
Спасибо
